Baxi main four 240f
Baxi main four 240f
Доброй ночи. Газовый котел baxi main four 240 f (серийный номер 133675607) Отказ оборудования. Установлен в частном доме, переведен на разжиженый газ. Предвестники: 3 дня повышенное давление, снижали спуском жидкости через котел, затем ошибка е98, практически сразу выключился с последующим запахом гари. Больше не включали.
Re: Baxi main four 240f
Кто переводил котёл на сжиженный газ? Пусконаладку делали?
Букет проблем по всей видимости.
Давление.
1. Проверить, закрыт ли подпиточный вентиль. Снизу с левой стороны черная ручка. Крутить до упора по часовой стрелке.
2. Ревизия расширительного бака.
Электрика.
1. Смотреть на плату на предмет поврежденных элементов. Идет ли от нее запах гари? E98 это нештатная работа внутренних цепей платы.
2. На всякий случай проверить всю проводку котла на предмет повреждений.
Есть подозрение, что плате хана. Если котел на обслуживании стоит у кого-либо - вызывайте. В противном случае возможен попадос на 9300 руб. Столько сегодня плата стоит.
Давление.
Электрика.
Кстати, да. Забыл об этом совсем.BAXI - ПФО писал(а):Кто переводил котёл на сжиженный газ? Пусконаладку делали?
Газовый клапан перенастраивался при запуске?
Вызвали мастера из официального сервисного центра, жднм чуда)) Устанавливали "по знакомству" и запускали тоже, в магазине нислова не сказали об обязательной установке лицензируемой фирмой, когда обратились с претензией, сказали что сами должны были в гарантийном талоне прочитать... Как-то так((( полное письмо с описанием ситуации и проблемой, отправила в представительство на электронный адрес ... Ну и заказали новый котел((((
По моему поспешили, хватило бы только платы иKurbatova писал(а):Ну и заказали новый котел((((
Kurbatova писал(а):мастера из официального сервисного центра
Ну мастер сказал, что если отремонтируют, то деньги за котел можно будет забрать, т.к. Привезут только завтра....два часа уже возятся... Держу кулачки...
- 6 Ответы
- 4389 Просмотры
Последнее сообщение boxi
- 2552 Просмотры
- 58 Просмотры
Последнее сообщение Сервис
- 3 Ответы
- 379 Просмотры
Последнее сообщение Olegbez
- 416 Просмотры
