Расход газа
Владимир
Расход газа
Сообщение Владимир »
Добрый день. У меня котел BAXI LUNA3 Comfort 310 Fi. Пользуюсь всего 10 дней, только отопление. Площадь дома 220 кв.м. Выставил температуру на 70 гр, за сутки получается расход 46 кубов, уменьшил до 60 гр - 35 куб. По моему многовато будет. Поделитесь, у кого как.
Re: Расход газа
уменьшите до 40 градусов - будете довольны :D одинаковых домов нет - сравнивать смысла тоже нет... хотите уменьшить расход - утепляйте дом, ставьте термостаты, снижайте температуры ну и так далее...
Владимир
Re: Расход газа
Спасибо за ответ, но я хотел узнать маленько другое, а именно, не слишком ли большой у меня расход газа, может стоит повозиться с настройками в котле или например в ГРПШ. К примеру, если у Вас выставленно подача тепла на 40 градусов, можете сказать Ваш расход газа в день по счетчику?
Re: Расход газа
В вашем случае пониженный КПД котла может быть только при избыточном потоке воздуха, т.е. не поставлены диафрагмы (при коротком коаксиале) и тому подобное...
BAXI-Валуйских
Re: Расход газа
Сообщение BAXI-Валуйских »
Владимир писал(а):Добрый день. У меня котел BAXI LUNA3 Comfort 310 Fi. Пользуюсь всего 10 дней, только отопление. Площадь дома 220 кв.м. Выставил температуру на 70 гр, за сутки получается расход 46 кубов, уменьшил до 60 гр - 35 куб. По моему многовато будет. Поделитесь, у кого как.
Здравствуйте, Владимир.
Предлагаю грубый расход газ посчитать следующим образом.
При "средней теплоизоляции", температуре на улице -25 градусов. температуре в помещении +18 градусов на 100 кв. метров расходуется 1,2 куб. м в час или 29 куб. м в сутки.
На ваши 220 кв. м расход составит 63 куб. м в сутки (при -25 градусах на улице).
Вот такие ориентиры.
Также предлагаю Вам ориентироваться на получившуюся температуру в помещении, а не на температуру теплоносителя.
Учитывайте также, что в первые дни работы котла может быть завышенный расход газа из-за того, что постепенно прогревается весь дом.
Регулировке специалистами притока воздуха может дать экономию 5-7%.
Также может существенно экономить газ установка комнатного термостата в типовой комнате (более заметно в маленьких помещениях).
Валуйских Сергей Федотович,
Технический директор
представительства BAXI в России.
Re: Расход газа
Владимир писал(а):Спасибо за ответ, но я хотел узнать маленько другое, а именно, не слишком ли большой у меня расход газа, может стоит повозиться с настройками в котле или например в ГРПШ. К примеру, если у Вас выставленно подача тепла на 40 градусов, можете сказать Ваш расход газа в день по счетчику?
точных данных так и не нашел...ну примерно 3-3,5 куба в час максимум Ваш котел способен "съесть" газа...вот от этого и отталкивайтесь...все, что меньше - считайте экономией ;)
BAXI-Сергей В писал(а): Учитывайте также, что в первые дни работы котла может быть завышенный расход газа из-за того, что постепенно прогревается весь дом.
Владимир
Re: Расход газа
Всем большое спасибо за Ваши ответы! Время конечно покажет, но если честно, начинаю задумываться о возврате в следующем отопительном сезоне на центральное отопление. 5200 р. в месяц - и никаких заморочек, дома тепло как в африке, а газ останется как альтернатива.
Re: Расход газа
Владимир писал(а):начинаю задумываться о возврате в следующем отопительном сезоне на центральное отопление. 5200 р. в месяц - и никаких заморочек, дома тепло как в африке, а газ останется как альтернатива.
есть смысл переходить на индивидуальное отопление при недостатке комфорта, а если кто хочет сильно при этом сэкономить - миф!...хотя некоторым удается экономить на газе - потом эта экономия благополучно оседает в наших карманах - сервисников :D
Вернуться в «Старые темы»
