Комнатный термостат
Максимка
Комнатный термостат
Сообщение Максимка »
У меня два котла Baxi майн 18 ф. Возможно ли управление ими одним комнатным термостатом, или нужны всё-таки 2? Как правильно подключить и настроить?
Благодарил (а): 77 раз
Re: Комнатный термостат
Котлы работают в одной системе параллельно? Есть ли гидрострелка? Контуры со своими насосами?
Максимка
Bahus писал(а):Котлы работают в одной системе параллельно? Есть ли гидрострелка? Контуры со своими насосами?
Котлы работают в параллельном режиме, гидравлической стрелки нет, но на линии обратный "коллектор - котлы" стоит циркуляционный насос, вместо гидравлической стрелки установлен обратный клапан (подсмотрел схему в талмуде Baxi). От коллекторов только на линии "теплые полы" стоит насос через трехходовой кран. Гидравлику котлов пытался уравновесить подающими и обратными трубопроводами.
Ставить каскадный контроллер, типа Кромшрёдера.
Можно, конечно, поставить 2 термостата, но вы их на одну и ту же температуру не выставите никогда. А тогда смысл теряется..
makso
Сообщение makso »
Я может чего то не понял, но почему надо ставить два термостата и выставлять на одну температуру? Что мешает подключить один термостат к двум котлам?
Максимка
makso писал(а):Я может чего то не понял, но почему надо ставить два термостата и выставлять на одну температуру? Что мешает подключить один термостат к двум котлам?
Так это можно сделать? Ничего, что электроцепь одна объединит оба котла?
Максимка
Bahus писал(а):Ставить каскадный контроллер, типа Кромшрёдера.
Ну ничего у него - у Кромшрёдера - ценник. 23 тыр. Стоимость котла, а то даже и больше. Мне мои майны по 18 тыр обошлись. Этот контроллер - Вещь наверняка классная, но, блин, дорогая...
У меня есть комнатный терморегулятор, механический, я и думаю как его подключить на оба котла. Может проще поставить в цепь пару пускателей, что бы разделить цепи котлов?
Проблема в том, что у нас в Якутии перепады дневной и ночной температуры 15-20 грС. Ночью под одеяло лезешь, а с работы приезжаешь - парилка дома, или бегай два раза в день температуру регулируй на котле или комнатный термостат поставить. Но котла два. Думаю поставить два термостата - правильно говорите, что не выставишь одинаковую температуру, а один - придется объединять эл. цепи котлов, можно это делать или нет - не знаю. Подскажите как правильно и безопасно для котлов это сделать, только без Кромшрёдера??
Благодарил (а): 108 раз
через промежуточное реле..пускатель по вашему..
makso
Сообщение makso »
Реле поставьте и будет счастье ;) Реле рекомендую двухполюсное, дабы сделать конструктив компактным.
По поводу Кромшрёдера: весч отличная, если вы хотите экономить на топливе и вам нужно управлять сложной схемой отопления (много разных контуров со своими насосами и т.д.), для описаной вами задачи, шрёдер конечно вещь роскошная и не обосновано дорогая :)
Максимка
Всем спасибо. Поставлю двухполюсное реле. Видимо самое простое.
  • Можно ли подключить комнатный термодатчик вместо уличного ?
    Serge40 » » в форуме Автоматика котлов
    1466 Просмотры
  • Eco Nova и его внутренний насос. Режим внешний термостат
    trylife » » в форуме Другие вопросы
    5148 Просмотры
    Последнее сообщение IgorB
  • Baxi slim 230 in + qaa73 + дополнительный термостат
    aceshigh » » в форуме Автоматика котлов
    1443 Просмотры
  • Ампера внешний термостат
    Евгений babai » » в форуме Автоматика котлов
    1181 Просмотры
  • Ampera внешний термостат OpenTherm vs сухой контакт
    ilyagry » » в форуме Автоматика котлов
    1910 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
