Комнатный термостат
Максимка
Комнатный термостат
Сообщение Максимка »
У меня два котла Baxi майн 18 ф. Возможно ли управление ими одним комнатным термостатом, или нужны всё-таки 2? Как правильно подключить и настроить?
Благодарил (а): 83 раза
Re: Комнатный термостат
Котлы работают в одной системе параллельно? Есть ли гидрострелка? Контуры со своими насосами?
Максимка
Bahus писал(а):Котлы работают в одной системе параллельно? Есть ли гидрострелка? Контуры со своими насосами?
Котлы работают в параллельном режиме, гидравлической стрелки нет, но на линии обратный "коллектор - котлы" стоит циркуляционный насос, вместо гидравлической стрелки установлен обратный клапан (подсмотрел схему в талмуде Baxi). От коллекторов только на линии "теплые полы" стоит насос через трехходовой кран. Гидравлику котлов пытался уравновесить подающими и обратными трубопроводами.
Ставить каскадный контроллер, типа Кромшрёдера.
Можно, конечно, поставить 2 термостата, но вы их на одну и ту же температуру не выставите никогда. А тогда смысл теряется..
makso
Сообщение makso »
Я может чего то не понял, но почему надо ставить два термостата и выставлять на одну температуру? Что мешает подключить один термостат к двум котлам?
Максимка
makso писал(а):Я может чего то не понял, но почему надо ставить два термостата и выставлять на одну температуру? Что мешает подключить один термостат к двум котлам?
Так это можно сделать? Ничего, что электроцепь одна объединит оба котла?
Максимка
Bahus писал(а):Ставить каскадный контроллер, типа Кромшрёдера.
Ну ничего у него - у Кромшрёдера - ценник. 23 тыр. Стоимость котла, а то даже и больше. Мне мои майны по 18 тыр обошлись. Этот контроллер - Вещь наверняка классная, но, блин, дорогая...
У меня есть комнатный терморегулятор, механический, я и думаю как его подключить на оба котла. Может проще поставить в цепь пару пускателей, что бы разделить цепи котлов?
Проблема в том, что у нас в Якутии перепады дневной и ночной температуры 15-20 грС. Ночью под одеяло лезешь, а с работы приезжаешь - парилка дома, или бегай два раза в день температуру регулируй на котле или комнатный термостат поставить. Но котла два. Думаю поставить два термостата - правильно говорите, что не выставишь одинаковую температуру, а один - придется объединять эл. цепи котлов, можно это делать или нет - не знаю. Подскажите как правильно и безопасно для котлов это сделать, только без Кромшрёдера??
Благодарил (а): 113 раз
через промежуточное реле..пускатель по вашему..
makso
Сообщение makso »
Реле поставьте и будет счастье ;) Реле рекомендую двухполюсное, дабы сделать конструктив компактным.
По поводу Кромшрёдера: весч отличная, если вы хотите экономить на топливе и вам нужно управлять сложной схемой отопления (много разных контуров со своими насосами и т.д.), для описаной вами задачи, шрёдер конечно вещь роскошная и не обосновано дорогая :)
Максимка
Всем спасибо. Поставлю двухполюсное реле. Видимо самое простое.
  • Комнатный термостат и ГВС
    Andy7065 » » в форуме Программирование настроек
    222 Просмотры
  • Комнатный беспроводной термостат BAXI Smart Link
    Alhimik26 » » в форуме Автоматика котлов
    3525 Просмотры
  • Комнатный термостат для BAXI CONNECT+
    Wawyan » » в форуме Автоматика котлов
    3114 Просмотры
  • Термостат - (1. реле 2. Opentherme?) теплые полы + радиаторы
    Stanislav_K » » в форуме Автоматика котлов
    1245 Просмотры
  • Термостат IMIT TA5 и Baxi Slim 2.230i - не могу подружить!
    Artemii » » в форуме Электрокоммутация
    17 Ответы
    2986 Просмотры
    Последнее сообщение Artemii
Боты: Yandex [Bot]
