Чем паять/варить нержавеющий теплообменник?
Здравствуйте! Потек теплообменник (нержавеющий) котда LUNA HT 240. Несколько месяцев назад стало падать давление в системе отопления, раз в неделю добавляю воду. После снятия горелки обнаружил утечку, с внутренней стороны теплообменника, в камере сгорания видны ржавые потеки воды, в одном месте заметил струйку воды толщиной тоньше волоса. Все проблемные места, их около 3 - 4, находятся с левой стороны (если сравнивать с часовым циферблатом, то примерно на 8 - 9 часов). По всему периметру теплообменника витки трубки сварены (спаяны) плотно друг к другу, а в левой (проблемной) части видны какието узлы, пересечения этих трубок. Вопрос к специалистам, можно ли залудить, запаять оловом проблемные места паяльником ? Котлу 7 лет. Спасибо.
Re: Чем паять/варить нержавеющий теплообменник?
Скорее всего это прогар из-за накипи, это не лечится...
Последствие применения некачественного теплоносителя...
Спасти никак нельзя? А найти новый теплообменник на этот котел реально? может на каких небудь современных котлах устанавливают аналогичные?
Найти можно. И цена их известна. От 420 до 573-х европейских рублей, в зависимости от мощности. Цены с разбросом, поскольку не смог идентифицировать вашу модель. По спецификациям нет 24 кВт двухконтурного. Либо 1.24, либо 28. На них теплообменник одинаковый стоит. 493,5 евро.
Цены рекомендованы Представительством. В каждом конкретном случае могут быть как ниже, так и выше.
Ну вот. От 23 до 30 тыс. рублей можно готовить. Хотя не знаю. Мож в Украине и цены другие...
