Baxi Main Four 240 F проблемма с горячей водой
ANTOXA875
Сообщение ANTOXA875 »
Добрый день прошу помощи или совета котел Baxi Main Four 240 F
проблема при рабочем отоплении садишся в ванну и включаешь горячую воду на котле выставлена температура 45 градусов (горячая вода) При включении контура отопления вода становится очень горячей потом отопление выключается и идет холодная потом опять свои 45 градусов Получается отопление подогревает горячею воду такого раньше при работе котла не было
Re: Baxi Main Four 240 F проблемма с горячей водой
А при разборе ГВС на дисплее краник моргает?
Панель управления какого цвета? Серого или белого?
ANTOXA875
Панель серая краник моргает когда воду горячяю включаеш
Я хочу уточнить: при разборе горячей воды, стабильном потоке температура не стабильна?
Благодарил (а): 83 раза
Подозреваю если "такого раньше не было", то забит т/о по ГВС.
Иначе можно дальше задавать наводящие вопросы про серую панель.
Гость
Сообщение Гость »
Что такое т/о по ГВС.
Температура воды при стабильном потоке не стабильна только при включении контура отопления. Если функция отопления выключена СОВСЕМ то перебоев со скачками температуры не наблюдается
Я вас боюсь разочаровать, но когда работает приготовление ГВС - отпление выключено. ВСЕГДА.
Гость
Сообщение Гость »
Так вы хотите сказать что отопление автоматом должно выключатся а оно греет вместе с горячей водой
причина в электронике ?
В вашем случае все просто.
MainFour, переходя на приготовление ГВС просто отключает питание циркуляционного насоса. Все.
Так что проверяйте - работает ли в момент ГВС насос.
Вы бы лучше свою проблему еще раз описали. Только поподробнее.
И помните, что уже давным-давно изобрели знаки препинания.
У меня из вашей задачи вообще сложилось впечатление, что все нормально.
Валентина
Сообщение Валентина »
ANTOXA875 писал(а):Панель серая краник моргает когда воду горячяю включаеш
У котла Baxi фортейч в режиме ГВС прекратила идти горячая вода. В течении 5 часов так и не включилась. На утро опять пошла горячая. В чём причина?
Гость
Сообщение Гость »
В режиме горячей воды циркуляционный насос отопления внутри котла не отключается
Гость писал(а):В режиме горячей воды циркуляционный насос отопления внутри котла не отключается
А если при этом еще и краник на дисплее мигает, то значит кто-то порылся в настройках, либо сошла с ума плата (реально ниразу не встречался)
Гость
Сообщение Гость »
В настройках вообще никто не рылся как поставили 3 года назад так к нему никто и не подходил Спасибо за ответы буду искать мастера придется разорятся на ремонт
Гость
Сообщение Гость »
Котел проверил с полностью выключенным отоплением (на дисплее горит ток краник) при этом при включении горячее воды ( стоит 37 градусов)температура скачет от холодной до кипятка постоянно. На дисплее то горит 35 ГРАДУСОВ ТО ПОДЫМАЕТСЯ ДО 50
Код модели? (нашильдике котла, состоит из трех букв и девяти цифр)
Гость
Сообщение Гость »
Выскочила ОШИБКА Е00 Е97 В ИНСТРУКЦИИ нечего не сказано котел перезапускается и ошибка
Гость писал(а):Выскочила ОШИБКА Е00 Е97 В ИНСТРУКЦИИ нечего не сказано котел перезапускается и ошибка
Скорее всего нарушено электроснабжение...
  • Непонятки с горячей водой Baxi Ecolife 24
    ArturI » » в форуме Программирование настроек
    12 Ответы
    4862 Просмотры
    2704 Просмотры
  • Работа Baxi ECO Four 1.24 на бойлер косвенного нагрева
    Krislamov » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    502 Просмотры
  • baxi eco four 24
    игорь галиев » » в форуме Поломалось - чинимся
    348 Просмотры
    1758 Просмотры
