Прогнозируемый расход газа
vadimkkkk
Здравствуйте!
Вопрос к специалистам
хочу приобрести Baxi ECO FOUR 1.140 Fi
и перевести его на сжиженный газ
Хочу отапливать мастерскую примерно 18км.м.
стены газобетон 30см +кирпич , крыша 5см пенопласт+10см мин.маты
пол стяжка залита на 15 см пеноплекса
в ней залиты трубы 20 для теплого пола,
вход через тамбур
вся мастерская стоит на капитальном погребном кооперативе(зимой снизу под полом около 0)
подскажите на вскидку сколько литров сжиженного пропана уходить будет при -20 например
заранее спасибо
вход через тамбур
заранее спасибо
BAXI-Krasnodar
Re: Прогнозируемый расход газа
Усредненный расход газа на 10 кВт:
1,2 м3/ч -метан (G20)
0,86 кг/ч -пропан-бутановая смесь (G31 и G30).
Соответственно для котла 14 кВт расход
сжиж. газа составит 0,86 х 1,4 = 1,2 кг/ч.
Но так как у Вас отапливаемая площадь всего 18 м2 и
имеется утепление, расход газа должен быть в несколько
раз меньше.
А если еще подключите к котлу комнатный термостат,
то сможете еще более экономно расходовать газ.
раз меньше.
Сергей Карасов,
техническая поддержка BAXI
Рассчет . теплопотерь здания - вопрос больше к инженеру-архитектору. Теплопотери помещения зависят от конструкции здания, и от режима его использования, внешних климатических условий.
На вскидку, максимальные усредненные теплопотери вашего объекта от 1.5 до 2.5 кВт.
vadimkkkk
Спасибо всем , но я не силён в теплотехнике
ответьте пожалуйста на вопрос если потери максимальные 2,5 Кв.т
га сколько примерно времени хватит 30литров сжиженного газа при -20
и условии что есть комнатный термостат и топится тёплый пол
И пожалуйста подскажите сколько весит литр сжиженного газа у нас его литрами продают ??
BAXI-Валуйских
И действительно, Вадим, кидаются тут всякими околонаучными терминами ... Вы мне в рублях посчитайте!vadimkkkk писал(а):Спасибо всем , но я не силён в теплотехнике
Считаем.
При -20 на улице и +20 в помещении примерные теплопотери принимаем 2 кВт (точнее - нужно проводить тепловой расчет: высота потолков, площадь остекления, тип теплоизоляции стен...).
Это означает, что в час будем расходовать 170 грамм сжиженного газа, в сутки - 4 кг.
Если мы говорим о баллонном газе, то в один баллон емкостью 50 литров можно заправить максимально 19-21кг.
Итого баллона вам хватит на 5 суток.
Стоимость заправки баллона 400-500 руб, по-моему.
Если на улице 0 градусов, то расход уменьшится вдвое и баллона вам хватит на 10 суток.
Комнатный термостат поможет в вашем случае сэкономить 10-15%, теплые полы - еще 15-20% (при условии хорошего утепления пола снизу)
Валуйских Сергей Федотович,
Технический директор
представительства BAXI в России.
ГОСТ 28656-90vadimkkkk писал(а):И пожалуйста подскажите сколько весит литр сжиженного газа у нас его литрами продают ??
BAXI-Валуйских
Ярослав, не будь занудой. Ну не обязан человек по ГОСТам "шариться". Если такой умный, то дай ссылку из ГОСТа и поясни ее такими словами, чтобы и пятилетний ребенок понял.BAXI-Ural писал(а):ГОСТ 28656-90vadimkkkk писал(а):И пожалуйста подскажите сколько весит литр сжиженного газа у нас его литрами продают ??
"Если вы не можете объяснить это простыми словами, вы не до конца это понимаете".
Альберт Эйнштейн
vadimkkkk
Спасибо Сергей Ваши приблизительные расходы обнадёживаютBAXI-Сергей В писал(а): И действительно, Вадим, кидаются тут всякими околонаучными терминами ... Вы мне в рублях посчитайте!
Считаем.
а если учесть что топить буду половину помещения вообще пока доволен прогнозами.
По поводу заправки в баллон до 21 литра у меня знакомый заправлял по 38 литров в такой баллон
BAXI-Валуйских
Вы абсолютно правы. Прочитайте еще раз ответ. 19-21 кг.vadimkkkk писал(а):Спасибо Сергей Ваши приблизительные расходы обнадёживаютBAXI-Сергей В писал(а): И действительно, Вадим, кидаются тут всякими околонаучными терминами ... Вы мне в рублях посчитайте!
Считаем.
Если мы говорим о баллонном газе, то в один баллон емкостью 50 литров можно заправить максимально 19-21 кг.
Плотность "летнего" сжиженного газа 0,545 кг в 1 литре, зимнего - 0,517 кг/л. Это означает, что Ваш знакомый заправлял от 19,6 до 20,7 кг. Как я и писал.
Считайте 0.53 кг/литр. Продавец должен иметь сертификат на партию, где должны быть указаны физические свойства газа...vadimkkkk писал(а):И пожалуйста подскажите сколько весит литр сжиженного газа
vadimkkkk
Спасибо за помощь,
Но когда узнал что литр весит примерно 0.5 кг уже не так радостно.
если баллона будет на неделю хватать еще терпимо но если пять баллонов на месяц то подумаю об электрическом отоплении
glvmurom
Пока прорабатывал систему отопления наткнулся в Ютьюбе на такой ролик http://youtu.be/cQ9IN_uedhY. Дяденька все уже проанализировал на себеvadimkkkk писал(а):Спасибо за помощь,
с удовольствием посмотрел...к этому выводу уже давно тоже пришел...может конечно электричество и не дешево, но культура отопления на высшем уровне при этом виде топлива...при наличии денег лучше выбрать именно электричество...дальше пеллеты...glvmurom писал(а): Пока прорабатывал систему отопления наткнулся в Ютьюбе на такой ролик http://youtu.be/cQ9IN_uedhY. Дяденька все уже проанализировал на себе. Думаю Вам там есть что почерпнуть.
