Как это сделать? Можно, конечно, выпаять терморезистор из блока управления, но это крайний случай.
Выносной датчик комнатной температуры.
seniorkirill
Имеется котел КОМФОРТ Луна З, подключен датчик уличной температуры, блок управления находится на втором этаже в самой прохладной комнате и бегать к нему крайне не удобно. Хочу установить его (блок) на котле и мог бы подвесить термостат, но активно пользуюсь программой «эконом-комфорт». Напрашивается решение: подключить датчик температуры.
Re: Выносной датчик комнатной температуры.
Прочтите инструкцию к котлу, там же все написаноАпатенко писал(а):А вот зачем ставят внешний, непонятно?
Извиняюсь, за глупый вопрос!!!
Спасибо, почитал вроде понял.
Но родился новый вопрос, могут ли работать в паре (одновременно) внешний датчик (со своей кривой темп. теплоносителя в зависимости от темп. на улице) и механич. внутр. датчик (для которого темп. теплоносителя нужно выставлять макс. на котле).
могут
Добрый день..
Подскажите что выбрать? Magictime Plus или Salus ST620 RF ????
Вроде говорят что Гистерезис: 0,5°C у Salus это лучше чем 0.1 у Plus....
Спасибо..И еще
не могу найти как переключается режим теплого пола у SLIM...
Спасибо..И еще
инструкция к котлу стр 26 раздел 13sasha1971 писал(а): Спасибо..И ещене могу найти как переключается режим теплого пола у SLIM...
ник
установил комнатный датчик к котлу slim 1.3 in. котел по датчику включился и выключился только один раз.пробовал потом напрямую. котел не включается. пока не выключил и не включил котел. реле на датчике щелкает горит на индикаторе пламя, а котел не включается. Автоматика?
Здравствуйте. Для котла Еко Компакт 1.24Ф подбираю датчик комнатной температуры с GSM модулем для контроля (в доме бываю только на выходных). Прошу подсказать напряжение и ток минимально допустимый для сухих контактов датчика. Например, подойдет ли датчик у которого характеристики 100 Волт и 100 МилиАмпер (это Teplokom GSM)? Спасибо.
electric
- Опытный
У сухих контактов нет минимальных значений, есть только максимальные.Lemon писал(а): Прошу подсказать напряжение и ток минимально допустимый для сухих контактов датчика.
Правильно, максимальные у датчиков (например 100В и 100мА).А минимальное это значение какое возможно для подключения к котлу? Какой ток от котла потечет через эти контакты?
Я не понял. У Теплоком-GSM свои датчики. И подключаются они к модулю, а не к котлу. Или вы о другом?
Отправлено спустя 48 секунд:
И вообще вы веткой ошиблись. Для таких вопросов есть раздел защитного оборудования
Подскажите пожалуйста! ни где не нашол в том числе и в описании к KHG 714086711, что означает мигающий домик со стрелочкой в крайней правой части экрана? И почему солнышко черное а не белое?
домик со стрелочкой говорит о том что включено регулирование по температуре в помещении
А чо в инструкции ни разу этого символа нет? А?
тут нужно смотреть инструкцию на термостат от самого производителя - компания Seitron....
они инструкцию и функционал видимо меняли,а в нашей инструкции это не отразилось...
- 8 Ответы
- 5200 Просмотры
Последнее сообщение FulleffecT
- 4 Ответы
- 4554 Просмотры
Последнее сообщение Zurab2
- 1 Ответы
- 8269 Просмотры
- 2169 Просмотры
- 5 Ответы
- 1250 Просмотры
