Выносной датчик комнатной температуры.
seniorkirill
Сообщение seniorkirill »
Имеется котел КОМФОРТ Луна З, подключен датчик уличной температуры, блок управления находится на втором этаже в самой прохладной комнате и бегать к нему крайне не удобно. Хочу установить его (блок) на котле и мог бы подвесить термостат, но активно пользуюсь программой «эконом-комфорт». Напрашивается решение: подключить датчик температуры.
Как это сделать? Можно, конечно, выпаять терморезистор из блока управления, но это крайний случай. :shock:
makso
Re: Выносной датчик комнатной температуры.
Сообщение makso »
Апатенко писал(а):А вот зачем ставят внешний, непонятно?
Прочтите инструкцию к котлу, там же все написано ;)
Апатенко
Сообщение Апатенко »
Извиняюсь, за глупый вопрос!!!
Спасибо, почитал вроде понял.
Но родился новый вопрос, могут ли работать в паре (одновременно) внешний датчик (со своей кривой темп. теплоносителя в зависимости от темп. на улице) и механич. внутр. датчик (для которого темп. теплоносителя нужно выставлять макс. на котле).
могут
sasha1971
Сообщение sasha1971 »
Добрый день..
Подскажите что выбрать? Magictime Plus или Salus ST620 RF ????
Вроде говорят что Гистерезис: 0,5°C у Salus это лучше чем 0.1 у Plus....
Спасибо..И еще :oops: не могу найти как переключается режим теплого пола у SLIM...
sasha1971 писал(а): Спасибо..И еще :oops: не могу найти как переключается режим теплого пола у SLIM...
инструкция к котлу стр 26 раздел 13
ник
Сообщение ник »
установил комнатный датчик к котлу slim 1.3 in. котел по датчику включился и выключился только один раз.пробовал потом напрямую. котел не включается. пока не выключил и не включил котел. реле на датчике щелкает горит на индикаторе пламя, а котел не включается. Автоматика?
electric
Опытный
Сообщение electric »
Какой датчик и куда подключили?
Lemon
Сообщение Lemon »
Здравствуйте. Для котла Еко Компакт 1.24Ф подбираю датчик комнатной температуры с GSM модулем для контроля (в доме бываю только на выходных). Прошу подсказать напряжение и ток минимально допустимый для сухих контактов датчика. Например, подойдет ли датчик у которого характеристики 100 Волт и 100 МилиАмпер (это Teplokom GSM)? Спасибо.
electric
Опытный
Lemon писал(а): Прошу подсказать напряжение и ток минимально допустимый для сухих контактов датчика.
У сухих контактов нет минимальных значений, есть только максимальные.
Lemon
Сообщение Lemon »
Правильно, максимальные у датчиков (например 100В и 100мА).А минимальное это значение какое возможно для подключения к котлу? Какой ток от котла потечет через эти контакты?
Благодарил (а): 80 раз
Я не понял. У Теплоком-GSM свои датчики. И подключаются они к модулю, а не к котлу. Или вы о другом?
Отправлено спустя 48 секунд:
И вообще вы веткой ошиблись. Для таких вопросов есть раздел защитного оборудования
denix
Мой котел: BAXI EcoFour 14
Сообщение denix »
Подскажите пожалуйста! ни где не нашол в том числе и в описании к KHG 714086711, что означает мигающий домик со стрелочкой в крайней правой части экрана? И почему солнышко черное а не белое?
домик со стрелочкой говорит о том что включено регулирование по температуре в помещении
А чо в инструкции ни разу этого символа нет? А? :gattled:
тут нужно смотреть инструкцию на термостат от самого производителя - компания Seitron....
они инструкцию и функционал видимо меняли,а в нашей инструкции это не отразилось... :(
  • Котел не видит датчик уличной температуры
    FulleffecT » » в форуме Программирование настроек
    3058 Просмотры
    Последнее сообщение FulleffecT
  • датчик уличной температуры ecofoure
    Zurab2 » » в форуме Электрокоммутация
    2830 Просмотры
    Последнее сообщение Zurab2
  • Датчик температуры NTC ГВС бойлера Eco Nova 1.24F ошибка F33
    Pyhesty » » в форуме Подбор запчасти
    6379 Просмотры
  • baxi main5 датчик температуры отопления
    the_one » » в форуме Поломалось - чинимся
    1766 Просмотры
  • Датчик температуры БКН
    Олег Григоров » » в форуме Поломалось - чинимся
    20 Ответы
    1877 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56
