Baxi ecofour проблема с ГВС
Денис
Добрый день. Помогите решить проблему. Квартира 95 кв.м. Используется котел Baxi ecofour 24кВт. Температура ГВС выставлена в 41. При включении крана в дальней ванной (от котла до крана около 6-7 метров) вода нагревается до 36-37, работает стабильно минуты 2-3, затем гаснет горелка и выскакивает ошибка Е03, которая сама проходит через 5-15 секунд. Далее вода опять начинает нагреваться до 37 градусов. 1-2 минуты стабильной работы и опять Е03 и так по кругу, пока используется вода. Такая проблема вылезает в 755% случаев. Проблема появилась в начале декабря. Котел используется с июля 2014. P.S. При работе отопления и крана на кухне (около котла) Е03 не появляется. Вызывал сервисников. Как всегда при них ошибки не было.
Re: Baxi ecofour проблема с ГВС
Вызывайте дальше... до тех пор пока не поумнеют, сами сюда не напишут или не позвонят...
А так, смотреть вентури и подшипник вентилятора...
GAZCONEC
Еще колечко на дымоходе можно проверить
Павел
kgip
А вот интересная проблемка. У меня 2 котла таких кстати. Причем один я сменил на новый у клиента и поставил себе в пристройку. Ковыряюсь уже 3 неделю. Так и не фига не пойму откуда лезит эта беда.
Поменял ВСЕ !!! осталась проводка.
АСЦ Республика Коми. АСЦ Воронежская область.
Денис, приоткрытие лючка не помогает? Не пробовали?
У меня есть смутное сомнение, что инженеры чего-то напутали с настроечным давлением реле под конкретную мощность.
КСТАТИ. Вы не написали тип камеры сгорания. "Квартира" ни о чем не говорит.
GAZCONEC
Тип сгорания е03 при другой не уходит
Павел
При "естественном дымоудалении", то есть "не турбо", Е03 требует ручной "Reset"...Bahus писал(а):Вы не написали тип камеры сгорания. "Квартира" ни о чем не говорит.
Мдя. Запамятовал
