Автоматизация насоса теплого пола
makso
Сообщение makso »
Имею следующую схему отопления и ГВС своего дома:
На данной схеме, насосы №№ 1,2 и 4 управляются автоматически от котла, а вот насос №3, контура теплого пола запитан напрямую от щита 220В. На лето, я его тупо выключаю "автоматом" в щитке, а хотелось бы процесс автоматизировать.
В голову пришла такая мысль: поставить на подачу контура радиаторов термореле например ТАКОЕ и выставить его например на 40 градусов, то есть если отопление включено, на подаче радиаторов будет в любом случае температура выше 40 градусов и насос теплого пола автоматически включится.
Прошу покритиковать, либо предложить какую то свою схему автоматизации включения, отключения насоса теплого пола.
В принципе раньше, когда все время ходил в котельную регулировать котел, и такая схема как есть не напрягала, а вот когда поставил QAA 73, ну хочется что бы все автоматически делалось )))
Еще такой вопрос:
насосы №№ 2,3 и 4 - это Grundfos UPS 25-80, а насос №1 - это UPS 25-60.
Собственно всегда мучил вопрос, какие скорости включать на каждом из насосов?
Сейчас включено так:
Насос №1 - 2 скорость;
Насос №2 - 2 скорость;
Насос №3 - 3 скорость;
Насос №4 - 1 скорость.
Благодарил (а): 114 раз
Re: Автоматизация насоса теплого пола
когда держим в отоплении 40, в бойлере какая температура?
makso
Сообщение makso »
60 градусов
откуда там 60? если с гидрострелки 40 выходит?
makso
Сообщение makso »
Так и знал, что такой вопрос возникнет ))) Начал писать дополнение, чтобы его упредить, но не успел )))
Из годрострелки при включении отопления выходит не 40, а градусов эдак 70. 40 - это я указал порог срабатывания термостата, так как при рабочем отоплении, на батареи полюбому в подаче больше 40 градусов. При этом в доме не жарко, везде стоят комнатные термостаты, ну а на коллекторах термо-сервы.
Температура в контуре теплого пола, дополнительно ограничивается трехходовым клапаном с термоголовкой.
как подключены насосы 1,2,4 к котлу?
makso
Сообщение makso »
Насос №1 подключен к колодке A8 платы управления;
Насос №2 подключен к колодке A4 платы управления;
Насос №4 подключен на клемник питания котла, и работает всегда, когда переключатель режимов котла стоит в положении "зима" или "лето".
тогда предлагаю подключить к разъему А4 промежуточное реле, а через его контакты включать и насос 2 и насос 3...
makso
Сообщение makso »
Спасибо!
От я тормоз! Точно ведь! Два насоса контроллер не потянет, а вот реле спасает ситуэйшен!
Спасибо!
Михаил78
Сообщение Михаил78 »
Подскажите пожалуйста какую-нибудь марку промежуточного реле или параметры (попробовал заказать в магазинах смотрят широкими глазами).а сам не силен в электрике
Будет ли такая же схема работать без 4 насоса и с установленным датчиком уличной температуры?
Спасибо за понимание
makso
Сообщение makso »
Михаил78 писал(а):Подскажите пожалуйста какую-нибудь марку промежуточного реле или параметры (попробовал заказать в магазинах смотрят широкими глазами).а сам не силен в электрике
Ну например: ТЫЦ, только смотрите на 220 В.
Михаил78 писал(а):Будет ли такая же схема работать без 4 насоса
Нет, не будет - котел угробите.
AK_47
Сообщение AK_47 »
А есть данные по максимальной коммутируемой мощности на выход колодки А4? Чем продиктована необходимость установки реле? Как то сомнительно что встроенное реле на плате не потянет 2,3,4 насоса
максимальная нагрузка на одно реле на плате составляет 129 Вт
Закрыто
    3377 Просмотры
  • Baxi 1.24 + гидрострелка (3 насоса: бойлер, коллектор теплый пол, коллектор радиаторы) ГВС в такой системе
    Wauxer » » в форуме Устройство системы ГВС
    976 Просмотры
  • Отключение внешнего насоса ECOFour 1.24F при переключении на бойлер КН
    XaTxa » » в форуме Автоматика котлов
    4008 Просмотры
  • Установка насоса повышенной мощности
    5247 Просмотры
    Последнее сообщение Dmitrich
  • Изменить скорость насоса.
    VNG53 » » в форуме Электрокоммутация
    4930 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
