Нужна помощь
Off
Нужна помощь
Сообщение Off »
Кратко: MAin5 14f ошибка е01, е41, 42
Проверили напругу, землю и все что с этим связано, дымоход 1 м + колено, шайба по мануалу не нужна (лежит рядом с котлом), поменяли плату и газ. клапан.
По е01, при запуске котла после режима ожидания пытается запуститься, но горелка загорается с отрывом пламени, при повторном все нормально, котел новый работает на природном газе.
В чем косяк или косяк в самой модели?
Off
Re: Нужна помощь
Сообщение Off »
Off писал(а):Кратко: MAin5 14f ошибка е01, е41, 42
С котлами не новичок, работаю профессионально :)
Гость
Re: Нужна помощь
Сообщение Гость »
Такой же гемор с маin 5, грешим на датчик температуры уходящих газов, он новая деталь в этих котлах, до него проблем не знали!!! Тех. Поддержка не отвечает ! :-(
Re: Нужна помощь
Необходимо провести электронную калибровку газового клапана
Электронная(ручная) калибровка необходима:
- При замене электронной платы, если неизвестны параметры F45 и F48
- При замене газового клапана
- При переводе котла на другой тип газа
- При периодическом появлении ошибок 40,41,42,43
Порядок проведения электронной автоматической калибровки:
1. Установить параметр F18=18, при этом открывается доступ к сервисным параметрам
2. Установить параметр F64=1, для более точной настройки(работает 30 мин)
3. Установить параметры F45=001, F48=100, F09=100
4. Вывести котёл на полную мощность, открыть кран забора воды ГВС на величину расхода не менее 10 литров в минуту, и убедиться, что имеется максимальный запрос на производство тепла
5. Нажать одновременно клавиши "вкл" и "- отопление" и удерживать их в течение 10 секунд
6. После появления на экране надписи «ON» кратковременно нажать клавишу «i»
7. Далее идёт процесс автоматической электронной калибровки газового клапана.
Гость
Re: Нужна помощь
Сообщение Гость »
Гость писал(а):Такой же гемор с маin 5, грешим на датчик температуры уходящих газов, он новая деталь в этих котлах, до него проблем не знали!!! Тех. Поддержка не отвечает ! :-(
Думал про него, но не вижу взаимосвязи особенно с Е01 ... А тов. Клименко думаю в понедельник мало что сможет ответить на эту беду (
Гость
Re: Нужна помощь
Сообщение Гость »
BAXI - ПФО писал(а):Необходимо провести электронную калибровку газового клапана
Ребята, это все пробовали.
Не первый год уже с котлами Baxi спим в обнимку ))
Работаю с Baxi уже 2 года в плотную, а вообще с котлами 10 лет ...
Re: Нужна помощь
Пламя срывает при открытой крышке камеры сгорания? Или при закрытой?
Диафрагму(шайбу) ставить не пробовали?
Off.by
Re: Нужна помощь
Сообщение Off.by »
BAXI - ПФО писал(а):Пламя срывает при открытой крышке камеры сгорания? Или при закрытой?
Что при открытой, что при закрытой одинаково. С шайбой 41 и без нее ... перерыли весь котел )
Котел введен в эксплуатацию неделю назад. И с первого дня такая беда, скоро пропишемся там )
Давление при розжиге в норме 35 мм, но первый раз не фиксирует пламя, а при повторном розжиге нормально начинает работать , правда не надолго е41 ... Земля была подключена, ее отключили, ничего не помогает ... сопротивление земли 8 ом, напряжение между Нулем и землей мах 1 вольт напруга 220 +/- 3 % , частота 50 или 49.99 Hz.
Насчет шайбы сорри, по мануалу должна стоять , она стояла 2 дня не помогает ))
Александр.
г. Минск, РБ.
Off.by
Re: Нужна помощь
Сообщение Off.by »
Тему заводил я, сейчас просто зарегился )
Александр.
г. Минск, РБ.
Re: Нужна помощь
Электричество здесь скорее ни при чем, но привести в порядок надо - сделано коряво... Должно быть TN-C-S. Ну какие 8 Ом, откуда? Как это 1 Вольт образовалось? Не должно быть такого...
Смотрите электрод, контакты электрода и платы. Чтоб не было перетока дыма в воздухозабор...
Off.by
Re: Нужна помощь
Сообщение Off.by »
BAXI-Ural писал(а):Электричество здесь скорее ни при чем, но привести в порядок надо - сделано коряво... Должно быть TN-C-S. Ну какие 8 Ом, откуда? Как это 1 Вольт образовалось? Не должно быть такого...
8 ом это сопротивление между землей и контуром заземления, это в норме по правилам, замеры делала энерго снабжающая организация . 1 вольт возможно пришел с самого заземления (повышенная кислотность земли ). Заземление подведено напрямую к розетке, а сам ноль заземлен на счетчике и на столбе возле дома, второй ноль не стали кидать т.к. показания отдельно сделанного заземления соответствует всем нормам, оно может спокойно работать вместо нуля на большие нагрузки. Заземление сделано по принципу Т-Т. 1 Вольт не всегда есть может и пропасть .
Электрод выставлен с нормальным зазором, бьет ровно в цент горелки. Контакты все проверили . Дымоход снимали уже человека 3 смотрели перепроверяли.
Александр.
г. Минск, РБ.
Re: Нужна помощь
Off.by писал(а):Заземление сделано по принципу Т-Т.
А должно быть? Вот и догадайся, где вы еще косячите... :roll:
Гость
Re: Нужна помощь
Сообщение Гость »
Мы здесь не выясняем, кто где косячит! Мы пытаемся выявить неисправность, т.е. Помочь !!!
Был случай подобный- долго не могли найти причину, протянули удлиннитель из другой комнаты!!!
Все заработало!!!! Пробуйте :-) Кстати, Нижегородскому Андрею сегодня не дозвонились, а он тут! Включил бы телефончик!!! :-)
Re: Нужна помощь
Гость писал(а):Мы здесь не выясняем, кто где косячит! Мы пытаемся выявить неисправность, т.е. Помочь !!!
А это не одно и тоже?! У вас явный косяк в электроснабжении, так хоть его исключите для начала, хотя скорее всего дело не в этом!
Re: Нужна помощь
Гость писал(а): Кстати, Нижегородскому Андрею сегодня не дозвонились, а он тут! Включил бы телефончик!!! :-)
Извиняйте ребята! не уследил как телефон разрядился... :o
Off.by
Re: Нужна помощь
Сообщение Off.by »
Как кто думает какой из видов лучше??? с двумя контурами заземления или с одним нулем заземленным??? как показала практика, то большой надежды на государственное заземление нет, вот и поэтому заставляем делать дополнительный контур!!!
Александр.
г. Минск, РБ.
alish65
Благодарил (а): 14 раз
Re: Нужна помощь
Сообщение alish65 »
какое у вас давление газа?
Off.by
Re: Нужна помощь
Сообщение Off.by »
На входе в норме 200-210 мм в статике , в динамике падает до 180-150 это максимум ... , с этим проблем нет никогда.
Александр.
г. Минск, РБ.
Off.by
Re: Нужна помощь
Сообщение Off.by »
Уважаемые спецы, есть еще какие предложения ??? :)
Александр.
г. Минск, РБ.
alish65
Re: Нужна помощь
Сообщение alish65 »
Off.by писал(а):Уважаемые спецы, есть еще какие предложения ??? :)
Есть один колхозный способ для диагностики-но озвучивать на форуме не стану. Если интересно позвоните +99891474-21-ноль, один.
Ас
Re: Нужна помощь
Сообщение garry »
Заинтриговал и в кусты.
По делу, чтобы исключить землю, напряжение итд я запускаю котел с инвертора - если котел работает - клиент идет лесом, если нет, думаем дальше
Off.by
Re: Нужна помощь
Сообщение Off.by »
Спасибо, но с Минска звонить ради способа, как то не хочется , можешь в личку написать.
Александр.
г. Минск, РБ.
Off.by
Re: Нужна помощь
Сообщение Off.by »
garry писал(а):Заинтриговал и в кусты.
Земля отваливается точно, её проверили всеми инстанциями.
Александр.
г. Минск, РБ.
Re: Нужна помощь
alish65 писал(а):Как кто думает какой из видов лучше??? с двумя контурами заземления или с одним нулем заземленным??? как показала практика,
А не надо думать! Надо делать, как придписано правилами.
Off писал(а):горелка загорается с отрывом пламени
Это как? Газопровод продут, новый?
Гость
Re: Нужна помощь
Сообщение Гость »
Off.by писал(а):На входе в норме 200-210 мм в статике , в динамике падает до 180-150 это максимум ... , с этим проблем нет никогда.
Off.by писал(а):Давление при розжиге в норме 35 мм, но первый раз не фиксирует пламя, а при повторном розжиге нормально начинает работать , правда не надолго е41 ... Земля была подключена, ее отключили, ничего не помогает ... сопротивление земли 8 ом, напряжение между Нулем и землей мах 1 вольт напруга 220 +/- 3 % , частота 50 или 49.99 Hz.
Как -то сильно давление газа скачет!!! Где правда?
alish65
Re: Нужна помощь
Сообщение alish65 »
У меня в доме стоит main 5 24f cod/710775002 matr.134051092 работает с конца 2013 года БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ. По эл. части стабилизатор китайский andeli, реле напряжения novatek и диэлектрическая муфта на газ. трубе. Так вот ради вашего случая я лично на своем котле поменял фазировку-котел вторые сутки работает нормально. Хотя все пишут что котел фазозависимый и наличие земли обязательно по системе TN-С-S.Насчет колхозного метода диагностики-если озвучить, то сервис инженеры и все гуру заклюют!!!
Off.by
Re: Нужна помощь
Сообщение Off.by »
Напруга и правила насчет земли отпадает, я на этом "собаку" съел ) Попробуем датчик температуры отвод. газов поменять, после пару дней размышлений, пришел к этому ... газопровод новый и с давлением все в норме, там и отрыв и открывается на момент розжига в первый раз на 15 мм или 10 мм.. вот в этом и засада ...
Александр.
г. Минск, РБ.
Off.by
Re: Нужна помощь
Сообщение Off.by »
Ничего сильного, все в норме, похоже что не работал с газом ни одного дня ... :)
Александр.
г. Минск, РБ.
cahemir
Re: Нужна помощь
Сообщение cahemir »
очень нужна помощь,
котел baxi main 24 fi, серийный номер где смотреть не знаю, срок службы тоже (купили вместе с квартирой,отметок в паспорте не стоит никаких), не меньше 3 лет
Я абсолютно не разбираюсь в котлах, муж уехал в командировку))
система отопления перестала полностью нагреваться (горячая вода в норме), т.е. полотенчик вверху холодный, внизу кипяток.
на день отопление отключаю, перед включением смотрю каждый раз давление, сегодня было 0,7, почитала инструкцию и влезла (лучше б этого не делала)
спустила воду, буквально литр, вместе с водой вышел воздух (почему, да потому что булькало месяц назад и мешало спать, муж не отреагировал на это)
набрала до 1 атмосферы новой воды, начала включать, а он не включается.
т.е. загорается сигнал №2, потом №3, горит несколько секунд и № 3 гаснет, затем гаснет №2
при открывании горячей воды, тоже самое
поворот ручки на R, не приводит ни к какому результату, так же как и поиск ответов на этот вопрос.
если я заведомо спрашиваю что то смешное, прошу понять и простить, ибо две маленькие попы рискуют остаться не помытыми.
я понимаю также, что женщина за рулем, это обезьяна с гранатой, но если решить эту проблему возможно в моем случае, я бы рискнула.
спасибо за ранее
Re: Нужна помощь
Ой, лучше бы вам найти спеца на месте...
Еще какие горят у вас лампочки?
Попробуйте отсоеденить провода датчика температуры ГВС (смотрите схему)...
  • Baxi fourtech 24, нужна помощь! Срочно!
    Matusha » » в форуме Поломалось - чинимся
    797 Просмотры
    Последнее сообщение Matusha
  • Нужна помощь с котлом Eco Home
    helsing999 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2168 Просмотры
    Последнее сообщение ikn2
  • Горит не вся горелка BAXI ECO NOVA 24F, нужна помощь.
    11 Ответы
    4802 Просмотры
    Последнее сообщение Lev1985
  • В недоуменииюНужна помощь или разъяснения по поводу температуры горячей воды
    Simba » » в форуме Программирование настроек
    5325 Просмотры
  • Ampera Plus при включении ошибка CAL, нужна помощь
    Mixail_653 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    2664 Просмотры
    Последнее сообщение Mixail_653
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей
