КОТЕЛ НА ПРЕДЕЛЕ
Иван Антипов
КОТЕЛ НА ПРЕДЕЛЕ
Сообщение Иван Антипов »
Baxi луна комфорт 310 ф ай
датчик вынесен в дом с корпуса котла, работает.
работает 3 месяца.
8 926 046 28 86
ivan.antipov@mail.ru
Проблема в следующем :
стоял поджиг горелки каждые 2 минуты, котел справлялся.
на праздниках были морозы (Москва область, ночью до -25)
для согрева дома 130 м2, дерево пришлось выставить F18 =00 !!!
И теперь я не могу вернуть его назад !!!
делаю все по 20 параграфу, вхожу в систему, выбираю нужный параметр, затем мигание параметра, затем его корректировка, затем ожидание (как написано - никакие клавиши в это время не нажимаю).
результата - нет !!!
ничего не понимаю - если я его один раз поменял то почему назад не могу ?
сердце кровью обливается, поджиг каждые 10 секунд ...
котел абсолютно исправный, все работает.
Re: КОТЕЛ НА ПРЕДЕЛЕ
Иван Антипов писал(а):делаю все по 20 параграфу, вхожу в систему, выбираю нужный параметр, затем мигание параметра, затем его корректировка, затем ожидание (как написано - никакие клавиши в это время не нажимаю).
То есть вы выставляе 03 (допустим), ждете, а оно опять на 00 слетает?
Иван Антипов писал(а): для согрева дома 130 м2, дерево пришлось выставить F18 =00 !!!
А вот это говорит об очень плохой циркуляции системы отопления....
Благодарил (а): 83 раза
Котел по термостату работает или по теплоносителю?
Иван Антипов
Спасибо всем кто отозвался!
отписываюсь всем :
1.
Ambon = 1
Modul = 1
2.
поток обратки формируется из 12 батарей керми через мультифлексы. (кольцевая магистраль подача / обратка 25, отводы к батареям 1/2 все на рехау), система двухтрубная.
3.
не совсем так: после мигания параметр в систему прописывается (если повторно захожу там мигает 02 - что и ставил). но горелка все равно горит, каждые 10 секунд.
получается что параметр F регулируется не для всех сочетаний Ambon и Modul ?
инструкцию перечитал до дыр - нигде об этом не написано !!!
Иван Антипов писал(а):поток обратки формируется из 12 батарей керми через мультифлексы. (кольцевая магистраль подача / обратка 25, отводы к батареям 1/2 все на рехау), система двухтрубная.
Ну дык и что? Какая разница между подачей и обраткой?
Иван Антипов писал(а):но горелка все равно горит, каждые 10 секунд.
Сдается мне, проблема у вас с дымоудалением. Проверяйте вентилятор и вентури...
Иван Антипов
если в атмосферах, то разница 0,5 - на подаче больше.
расход обратки тут не причем - это проблемы системы, то отдельная беседа.
дымоудаление тут не причем - счетчик крутится справно каждые 10 секунд, потребитель газа один.
в общем у меня вопрос простой :
КАК СВЯЗАНЫ ВОЗМОЖНОСТИ РЕГУЛИРОВКИ ПАРАМЕТРОВ F 17 и F 18 в ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕЖИМОВ MODUL и AMBON.
Кстати жалобы на невозможность регулировки F 18 уже были.
https://www.forumhouse.ru/threads/189481/page-3
ПОДЕЛИТЕСЬ САКРАЛЬНЫМИ ЗНАНИЯМИ !!!
если конечно есть чем делиться....
Вопрос был о разнице температур между подачей и обраткой ;)
Параметры F17 и F18 не связаны напрямую с параметрами MODUL и AMBON
Иван Антипов
был, но не у меня.
у меня был вопрос почему я не могу регулировать F 17 И F 18 ?
которые кстати мигают.
где написано при каких значениях ambon и modul их можно менять.
как всегда на конкретный вопрос нет конкретного ответа.
"Кто такой студебеккер - папа твой студебеккер?, знатоки ,
Убивать надо таких знатоков"
Это у нас вопрос к ВАМ !!!!
Какая разница температур между подачей и обраткой?!
Или нет конкретного ответа?
Иван Антипов писал(а):у меня был вопрос почему я не могу регулировать F 17 И F 18 ?
При любых.
Иван Антипов писал(а):которые кстати мигают.
Если они не перестают мигать, значит они не заносятся в память контроллера. Котел вообще управляется с пульта?
Иван Антипов
подача в систему по датчику :
80 - начало включения.
90 - горелка гаснет.
обратка:
30-40.
Иван Антипов
Да, с выносного пульта.
Увы, заносится.
при повторном программировании (эту операцию я проделал трижды) его видно.
т.е. я его когда из меню в программировании вызываю - оно стоит там 02.
именно это то я и не могу понять - стоит 2 минуты, а срабатывает каждые 10 секунд
НУ КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ ???
Иван Антипов писал(а):подача в систему по датчику :
обратка:
30-40.
То есть разница в 50С... А должна находиться в пределах 20С,- очень плохая циркуляция.
Попробуйте проверить напряжение питания.
Сделайте очистку текущих параметров: одновременно нажать "iP" и "солнце-луна" до появления "clear" на дисплее
Длительное снятие напряжение, минут 10...
Заземление то есть, схема TN-C-S?
Иван Антипов
Да, согласен.
при попытке сброса в гребенку обратки с теплого пола, обратка с батарей схлопывается.
на батареи вило 24/6
на теплый пол - 24/4 и тот на половине.
гидравлическое сопротивление контура батарей - можно как то изменить, есть ли смысл поставить насос туда на обратку ?
параметры если скину - он вернется к заводским (Ф17=03) ?
Иван Антипов писал(а):Да, согласен.
Вот тут хорошо бы схему нарисовать...
Иван Антипов писал(а): гидравлическое сопротивление контура батарей - можно как то изменить, есть ли смысл поставить насос туда на обратку ?
Дополнительный насос не поможет, гидросопротивление можно уменьшить увеличив диаметр труб
Иван Антипов писал(а):параметры если скину - он вернется к заводским (Ф17=03) ?
Сбрасывайте настройки, выставляйте MODUL и AMBON на ноль, выставьте температуру
Иван Антипов
Андрей, не художник я ни разу, только учусь - начинаю свой не легкий путь эксплуатанта частного дома....
AMBON =0 MODUL=0 это для меня слишком, поскольку может приведет к безостановочной работе котла.
После долгих мучений был найден компромисс в сочетании AMBON =1 MODUL=0, что позволило выставить температуру теплоносителя более высокой (с гидравликой уже ничего не поделаешь - трубы уже в полу), частично скомпенсировав тем самым его не большой расход через батареи.
подобрал режимы f18 f17 = 2 минутам
Забуксовал здесь:
CH SL и CH MX оба максимальные- но до конца не понял чем отличаются заданные от установленных. да еще и параметр Ф 16 - тоже устанавливает максимальное значение по горящей воде.
что то их очень много.
пришлось везде поставить 85 - если я правильно понял то регулировки у меня остался только CH S ^ ?
методом самотыка выяснил следующее:
параметры F17 и F18 НЕ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ В СОЧЕТАНИИ AMBON =1 MODUL=1
не знаю я через какую кривую они там связаны - только НЕ МОГУТ и ВСЕ. (точка)
установка modul=0, открывает возможность регулировки F17 и F18.
Кстати методом самотыка опять же выяснил следующее - AMBON =1 MODUL=1 - вообще не приемлемые параметры если есть другие потребители через гребенку - только сейчас стало понятно почему бойлер косвенного нагрева, гад, ни в какую не прогревался до горячего - я уж думал он заколдованный.
осталась не легкая задача - сбалансировать обратки в системе - чтоб не глушили друг друга и будет мне счастье, но это уже не к вам.
спасибо вам за участие.
P/S лег спать в 1.30
Интересные наблюдения... Спасибо...
Необходимо обозначить отправные точки:
Параметры F это функциональные параметры самого котла
Выносная панель это климатический регулятор который имеет свои параметры
Параметры панели начиная от CH SL и заканчивая F L/M это параметры справочные которые можно только просматривать
Параметры K REG и далее это уже изменяемые параметры
Параметры в сочетании AMBON =0 MODUL=0 это работа котла по температуре теплоносителя
Параметры в сочетании AMBON =1 MODUL=0 это работа котла по температуре воздуха в помещении, в данном случае активируется датчик комнатной температуры который встроен в панель управления
ПараметрCH SL показывает температуру которую задал пользователь, а параметр CH MX показывает максимально возможную температуру( обусловлено тем что есть режим "тёплый пол", когда максимальная температура ограничена45гр)
Для начала Вам нужно отбалансировать систему отопления, а уже потом колдовать с котлом.
Когда котёл часто включается/выключается это приводит к быстрому износу - правильная работа котла это когда котёл долго работает на небольшой мощности и иногда отключается
Иван Антипов
Что такое CH S ^ ?
и К рег - тоже не понял ка по диаграммам подбирать.
  • Котел Baxi eco 4s включается каждую минуту.
    Lucky777 » » в форуме Другие вопросы
    663 Просмотры
  • Как переключить управление на котел без WiFi?
    IgorSirin » » в форуме Автоматика котлов
    11 Ответы
    1150 Просмотры
    Последнее сообщение Atis_E
    1558 Просмотры
    Последнее сообщение Ilgiz
  • Котел плохо нагревает теплоноситель
    S_K » » в форуме Поломалось - чинимся
    23 Ответы
    3609 Просмотры
  • котел Baxi LUNA-3 1.310 Fi зажигается и тухнет
    Alex_Under » » в форуме Поломалось - чинимся
    2234 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
