Всем привет!
стоит котел Baxi 1.300 FI, подключены: бойлер 200л primer+ насос бойлера, внешний датчик температуры, термостат sailus.
Проблема в расходе газа, новый дом, 170м2 отапливаемой площади расходует от 20 до 40 м3 газа в сутки, в среднем 30м3, что для данной площади считаю черезмерным.
Пробовал различные варианты регулировки отопления на котле, но расход не сильно зависит от температуры наружного воздуха и положения ручки.
Для себя вывел следующие причины:
- утепление дома, расположение термостата, недостаточность батарей или неверное их расположение
- неверное сочетание/использование/настройка котла и подключенного к нему оборудования
что можете сказать по поводу регулировки самого котла и подключенного к нему оборудования/положения ручек, как то может повлиять на расход ?
PS ГВС используется в пределах разумного, t на термостате +20,6 гистерезис 0,5
Расход газа Baxi 1.300 Fi
Re: Расход газа Baxi 1.300 Fi
экономит человек, а не котел..методы экономии - утепление дома, снижение температуры в доме, меньше пользоваться ГВС..
При максимальной мощности расход по паспорту 3,49 м.куб/час
Если перемножить на 24 часа получается 83,76
Чтобы приблизительно определить текущий расход газа делим пополам - 41,88
С учётом отапливаемой площади + нагрев бойлера расход находится в нормальных пределах от 20 до 40, как Вы и написали...
как давно запустили котёл?
как утеплено здание?
Спасибо за ответ!
котел запущен в начале октября, дом утеплен нормально, по крайней мере тепловизор больших отклонений не показал.
Может есть смысл отключить датчик наружной температуры при наличии термостата?
можно поэксперементировать - никто не мешает
- 38 Ответы
- 3559 Просмотры
- 25 Ответы
- 3810 Просмотры
Последнее сообщение Игорь 17
- 532 Просмотры
- 14 Ответы
- 1671 Просмотры
- 18 Ответы
- 4460 Просмотры
Последнее сообщение GooD BuG
