Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, стоит котел Main Four 240 F. При длительном включении ГВС (примерно 30 минут) начинает плавно падать давление на манометре и котел отрубается по низкому давлению. А если выключить горячую воду до автоматического отключения, то давление на манометре набирается до начального значения.
Что это может быть и как это вылечить, т.к. судя по схеме в инструкции контур ГВС и отопления никак не пересекаются.
Давление в контуре отопления периодически уменьшается. Добавляю в среднем раз в неделю краном заполнения системы отопления.
Котел Main Four 240 F. Падает давление в системе отопления.
Re: Котел Main Four 240 F. Падает давление в системе отоплен
И этим самым гробите котел...basistm писал(а): Добавляю в среднем раз в неделю краном заполнения системы отопления.
У вас где-то утечка (может на системе отопления, может в котле), но сначала нужно прокачать расширительный бак...
1. Ревизируем расширительный бак.
2. Срочно ищем утечку в системе отопления, а то теплообменник угробите.
Оффтоп:
Ярослав, цеж надо как синхронно получилось
В системе отопления протечки нет, т.к. луж нигде не наблюдается. В котле тоже вода ниоткуда не капает. А почему давление начинает резко понижаться именно при работе ГВС?Bahus писал(а):1. Ревизируем расширительный бак.
2. Срочно ищем утечку в системе отопления, а то теплообменник угробите.Оффтоп:Ярослав, цеж надо как синхронно получилось
И расскажите, пожалуйста, почему угроблю теплообменник, ведь я просто добавляю туда немного новой воды. Например, через контур ГВС постоянно новая вода протекает.
Вы же понимаете, что так не бывает. Из колеса тоже вроде не выходит ничего, а подкачивать приходится.basistm писал(а):В системе отопления протечки нет, т.к. луж нигде не наблюдается. В котле тоже вода ниоткуда не капает.
Думается мне, в вашем случае, если расширительный бак спущен, то компенсация плохая. И при продолжительном проливе ГВС теплоноситель успевает остыть настолько, что давление падает ниже плинтуса. Поэтому вам и предложили бак проверить.basistm писал(а):А почему давление начинает резко понижаться именно при работе ГВС?
Межконтурных пробоев быть не должно, поскольку давление в системе отопления тогда неуклонно бы росло, пока не сравнялось бы с давлением в ХВС (либо до 3-х очей и сработал бы аварийный клапан). Само собой, это если у вас в сети водоснабжения давление больше, чем в СО.
Просто немного новой воды - это просто очередная доза накипи на стенках теплообменника. Сечение контура отопления в теплообменнике не в пример меньше сечения ГВС. Да и температурный режим в ГВС другой маленько. Так что выводы делайте сами.basistm писал(а):И расскажите, пожалуйста, почему угроблю теплообменник, ведь я просто добавляю туда немного новой воды. Например, через контур ГВС постоянно новая вода протекает.
- Ас
Встречались мне люди из категории " мы все проверили утечек в системе нет" Как правило это все заканчивалось "нашли на батарее, текло меж секции" или "мы теплый пол отключили, вроде пока не падает" или "Мы думали что одна капелька в минуту это ерунда" Котел при этом должен быть обслужен конечно, бак есть бак. По поводу срочно ищем утечку, а то угробите что нибудь - это на народ не работает, нужно говорить им "Откладывайте 19000 рублей, в следующий раз приеду, будем теплообменник менять, потому что этот вы скоро угробите" Тогда в половине случаев они оторвут задницу от дивана, выключат ДОМ2 и позвонят "своему" сантехнику.
Вот тут хорошо сказал
Сейчас этот форум просматривают: anton62 и 8 гостей
