Как продлить жизнь котла?
Вроде бы подобной темы нет.
Ситуация такова: Луна 3 Комфорт, выставляю на 25 град. в помещении, температура воды на отопление =60 град.
Температура в помещении падает, котёл включается, достаточно быстро носитель достигает 60 град., и потом порядка 20-40 минут (в зависимости кто то вышел на улицу, кто то дверь открыл и т.д.) на самом малом огне горелки нагревает помещение, затем минут 15-40 (опять же в зависимости как выше описано) молчит-температура в помещении падает, ну и заново.
Вопрос: что лучше для котла
1) пусть минут 30-40 пыхтит на малом огне при температуре носителя в 60 град, и потом 15 мин отдых
или
2) поднять температуру носителя, тогда быстрее будет нагревать помещение, но и вкл/ыкл чаще и работать котёл будет на "повышенных оборотах"
Так что лучше для ресурса котла?
или
Re: Как продлить жизнь котла?
Первое. Лишнего не сожрет все равно.
Это как с двигателем автомобиля. Запуск - стресс для агрегата.
GAZCONEC
Лучше когда меньше тактов включения и выключения .
Котел у вас работает по комнатной температуре, значит чем выше температура носителя тем быстрей нагреется воздух.
В вашем случае я бы поставил уличный датчик и котел сам приспособится к оптимальному режиму работы.
Павел
А что если ещё понизить температуру теплоносителя, ну и пусть чадит по тихому, (просто переехав с квартиры в свой дом, до сих пор не могу привыкнуть - случайно дотронешся до батареи, прохладная, аларм!!! бежишь смотреть на таблоBahus писал(а):Первое. Лишнего не сожрет все равно.
GAZCONEC
Луна 3 комфорт + ул. Датчик и вы забудете про котел.
Павел
что произойдёт при выходе из строя уличного датчика?GAZCONEC писал(а):Луна 3 комфорт + ул. Датчик и вы забудете про котел.
я про то что добавляем новый девайс, а вдруг это не айс
GAZCONEC
Там умирать то нечему. А если плата по кокой то причине сгорит , что будет?
Павел
Ок, попробую.
Да, и спасибо парни за совет!!!
(в очередной раз повторюсь, мы с друзьями выбрали Baxi исключительно из-за онлайн поддержки, спасибо что вы есть
- 4 Ответы
- 252 Просмотры
Последнее сообщение student1
- 3 Ответы
- 304 Просмотры
Последнее сообщение Nikolaev.ON
- 0 Ответы
- 503 Просмотры
Последнее сообщение kaskad212
- 597 Просмотры
Последнее сообщение Boocho
- 10 Ответы
- 1251 Просмотры
Последнее сообщение esemerikov
