взрывы в котле Baxi 1.49 in Помогите
Дмитрий74
Сообщение Дмитрий74 »
Помогите пожалуйста разобраться: участились хлопки(взрывы, иногда ну очень сильные)) в котле при розжиге, трансформатор розжига работает не ровно( секунду искрит(иногда меньше) потом пауза потом опять искра и видимо в этот момент и происходит хлопок(взрыв) происходит не постоянно но за сутки раза два точно. Месяц назад поменял трансформатор розжига (уже третий), потом электроды розжига, землю дополнительно кинул со щитка, вытяжка тянет(есть датчик тяги),приток есть, волнует то что трансформатор розжига работает не ровно как это исправить.
Дмитрий74
Re: взрывы в котле Baxi 1.49 in Помогите
Подскажите как проверить, разводка от щитка по трём проводам(фаза, нейтраль, земля)?
Дмитрий74
В проекте по подключению дома к электросети указано- "Тип системы заземления электроустановки: TN-C-S"
Дмитрий74 писал(а): "Тип системы заземления электроустановки: TN-C-S"
То есть нейтраль и защитный проводник на щите должны быть связаны "наглухо". Вот и замеряйте это от клемника котла. Это первое...
Второе: убедиться в чистоте горелки и тела котла, промыть, продуть сжатым воздухом...
Третье: убедиться в правильности установки электродов на установленной горелке (!); смотрите, чтоб кончики электродов находились над отверстиями горелки.
Дмитрий74
Спасибо за совет. Горелку почистил(прошлый раз чистил два месяца назад), электроды проверил(подогнул),
а вот про первое не понял-"Вот и замеряйте это от клемника котла. Это первое." -замерить та мне что надо (разность потенциалов что ль)
    1748 Просмотры
  • Треск(стук) в котле Baxi Eco Nova
    Ainur0707 » » в форуме Поломалось - чинимся
    635 Просмотры
    Последнее сообщение Ainur0707
    1801 Просмотры
    3597 Просмотры
    24 Ответы
    6188 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 53 гостя
