Погасание горелки на Power HT 1.1200
Алексей Т
Сообщение Алексей Т »
Добрый день. Котел Power HT 1.1200 при розжиге после продувки зажигает горелку, пламя есть. Далее при увеличении мощности (вентилятор начинает давать больше оборотов) периодически происходит погасание горелки с отчетливым пульсирующим гулом. И соответственно ошибка Е128 погасание пламени. При перезапуске может запуститься, а может снова погаснуть с блокировкой котла по Е128. Подскажите куда посмотреть и на что обратить внимание. Спасибо.
Re: Погасание горелки на Power HT 1.1200
Измерить давление газа в процессе работы котла...
Проверить корректность электропитания, схема заземления TN-C-S
Извлечь горелку, осмотреть электроды (особенно контрольный)
Внимательно осмотреть камеру сгорания, проходы между витками трубок, не затапливает ли конденсатом...
  • Котел BAXI POWER HT 1.850
    4628 Просмотры
  • Включение горелки в режиме OFF
    Юрич71 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2960 Просмотры
  • Baxi power 1.1200 ошибка E110
    Faaah » » в форуме Поломалось - чинимся
    2817 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 48 гостей
