Baxi майн некорректная работа
Добрый вечер Baxi майн 24f такая проблема котел греется до заданной температуры потом выключается остывает до 28 и так дальше,датчики температуры менял не помогло что может быть
Re: Baxi майн некорректная работа
Откуда такая точная цифра температуры, если у вас светодиоды? Иначе проверьте модель котла. И неплохо бы оформить пост по правилам данной ветки, в противном случае тема будет перенесена, как "не экстренная".
не правильно модель написал майн фор с закрытой камерой сгорания прослужил почти два года
недостаточная циркуляцияserega писал(а):что может быть
но температура падает и довольно быстро а горелка зажигается только при 28 градусах
время между остановом и пуском горелки параметр А00 в конце работы горелки
дык посмотрите засеките время
при выключении 65 градусов при включении 44 время между ними 2 минуты
Точно "28" в конце цикла горения? Тогда какая при этом текущая температура теплоносителя? А00 должен быть средним примерно между 28 и заданной температурой теплоносителя...
Я заметил, что вы весьма неаккуратны в написании ваших постов, вас сложно понять, - где знаки препинания? И так похоже и с котлом...
Еще раз! Если А00 равно или больше А05, то предстоит замена теплообменника!
- 396 Просмотры
- 14 Ответы
- 1368 Просмотры
- 18 Ответы
- 3937 Просмотры
Последнее сообщение GooD BuG
- 9 Ответы
- 2492 Просмотры
- 3 Ответы
- 4728 Просмотры
