Baxi майн некорректная работа
serega
Сообщение serega »
Добрый вечер Baxi майн 24f такая проблема котел греется до заданной температуры потом выключается остывает до 28 и так дальше,датчики температуры менял не помогло что может быть
Благодарил (а): 76 раз
Re: Baxi майн некорректная работа
Откуда такая точная цифра температуры, если у вас светодиоды? Иначе проверьте модель котла. И неплохо бы оформить пост по правилам данной ветки, в противном случае тема будет перенесена, как "не экстренная".
serega
Сообщение serega »
не правильно модель написал майн фор с закрытой камерой сгорания прослужил почти два года
serega писал(а):что может быть
недостаточная циркуляция
serega
Сообщение serega »
но температура падает и довольно быстро а горелка зажигается только при 28 градусах
время между остановом и пуском горелки параметр А00 в конце работы горелки
serega
Сообщение serega »
А00 . честно не смотрел но на вскидку гдето минуты две
дык посмотрите засеките время
serega
Сообщение serega »
две с половиной минуты
А00?
serega
Сообщение serega »
при выключении 65 градусов при включении 44 время между ними 2 минуты
Точно "28" в конце цикла горения? Тогда какая при этом текущая температура теплоносителя? А00 должен быть средним примерно между 28 и заданной температурой теплоносителя...
serega
Сообщение serega »
вы были правы фильтр был забит сильно в конце горения 60 градусов
serega
Сообщение serega »
Спасибо за помощь
Я заметил, что вы весьма неаккуратны в написании ваших постов, вас сложно понять, - где знаки препинания? И так похоже и с котлом...
Еще раз! Если А00 равно или больше А05, то предстоит замена теплообменника!
  • некорректная работа baxi eco nova с комнатным термостатом
    123 » » в форуме Программирование настроек
    28 Ответы
    5063 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
  • Baxi connect+ некорректная работа в режиме отопления
    Santanial » » в форуме Автоматика котлов
    13 Ответы
    2094 Просмотры
    Последнее сообщение Santanial
  • Перезагрузка Luna 3 1.310 Fi + некорректная работа с комнатными термостатами
    Elefant » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    1748 Просмотры
  • Некорректная работа ГВС Slim 1.230
    lommaster » » в форуме Устройство системы ГВС
    1778 Просмотры
  • Baxi ECO Life 1.24F - Непрерывная работа горелки
    Алексей13 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1356 Просмотры
    Последнее сообщение Алексей13
Боты: Bing [Bot]
