Не идет обмен между платой луна 3
Максим Олегович
Сообщение Максим Олегович »
Котел луна 3 240 с 2008 года работает
и так сразу к сути, намок провод от платы до пульта управления а и скорее всега сам пульт. ни пульт ни кател не работали пульт погас .я сутки просушил пульт подключаю пульт заработал но кател нехотел как либо реагировать, потом я потискал пульт незнаю че нажал включился насос но потом загорелать ошибка ( отсутствие тяги) забыл подключить вентилятор,(иконка обмена данными горела на этот момент) я отключаю от сети , подключаю к сети( после подключения иконка обмена данными уже так и неразу не загорелась) и кател молчит а пульт управления показывает что он в режиме отопления температура задана выше чем темперетура комнаты,пульт никаких ошибок не выдает.
ps давление в норме , всю инструкцию перекопал ответа нет. помогите дом остывает а в выходные специалисты ехать не хотят
тел. 89228777159
Благодарил (а): 83 раза
Re: Не идет обмен между платой луна 3
Похоже хана панельке. Тащить на "просушку" электронщикам.
Сброс настроек пробовали делать? Или панель вообще никак на нажатия не реагирует?
Максим Олегович
Панель также как и раньше реагирует только не горит значек обмена данным
Максим Олегович
А как сделать сброс ? Луна 3 комфорт 24 киловата турбированный
Какое у вас напряжение электросети? Проверьте.
Попробуйте поставить перемычку комнатного термостата, попробуйте перемкнуть провода идущие к панели управления.
На телефон отвечайте...
Максим Олегович писал(а):А как сделать сброс ? Луна 3 комфорт 24 киловата турбированный
Поиск по форуму
Olegbez
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Olegbez »
Недавно был такой же случай. Нет обмена между платой и пультом, открыли плату - на процессоре прогар 4 ножек, восстановлением не стали заниматься, плата заменена.
Замер напряжения показал постоянные 250 В в сети.
Telegram : Oleg9040
Максим Олегович
Проблема решена! Оказалось причиной тому неправильное подключение турбины вместо нуля стояла земля . Мастера приходили не нашли причину... Сам сломал сам нашол))) в обшем нечего не сгорело все обошлось)
Заодно высылаю фото своего теплообменика
Нормально так. :shock: А чего же вы не сказали, что провода в котле скидывали? И сервисникам ничего не сказали. Ай молодца!
В общем аксиому никто не отменял. Если хотите получить правильный ответ - задавайте правильный вопрос.
Максим Олегович
вообще то писал 8-) и спецам говорил последовательность моих действий. ну ладно теперь у меня другой сыр бор после 3 х часовой работы загорелась ошибка 05е и кател опять затух.
Фотки не получается выложить
Максим Олегович
всем спасибо кто пытался помочь, особое спасибо Ярославу Грабик Теперь следующий вопрос как сбросить ошибку 05е чтоб хоть както ночь переночевать?
Максим Олегович писал(а):вообще то писал 8-) и спецам говорил последовательность моих действий.
Ваша правда. Но уловить суть в тексте, где на 10 предложений всего 2 точки, 3 запятые и буквы одного размера довольно сложно. Кстати - у вас там ни одного вопроса-то и нет... :)
Так что доля правды в моем посте все же была. Уважительно нужно к собеседникам относиться. На да ладно. Как говорится к делу не относится.
E05 - как вы уже наверное вычитали - ошибка датчика температуры отопления.
Его вы часом не отключали? ;)
Проверьте подключение датчика, провода от него до колодки на плате прозвоните. Промерьте сопротивление датчика.
Он слева, накладной, на медной трубке. Ну эт уж я на всякий случай, вы уж поди в котле все пролазили.
А вообще этта. Штатным методом сброса не скидывается что ли? Или как?
Максим Олегович
обидеть некого не хотел . А по русскому у меня 2 в школе было :D . А про наших спецов нечего хорошего сказать не могу за последние 4 года вызывал раз 6 и не разу они нечего несмогли сделать а хотя нет смогли промыть теплообменник да так что через 3 дня он потек и пришлось заменять. теперь все сам делаю. Сопротивление не в норме толи выше 10 толи ниже в обшем поеду за новым датчиком
Таблица сопротивлений
Да-да. В зависимости от температуры на зонде - у датчика меняется сопротивление. Поэтому смотрите таблицу.
Я то имел ввиду прозвонить датчик на КЗ или обрыв (0 и 1 соответственно)
  • Падает давление Baxi луна 3
    КИРИЛЛ2026 » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    2403 Просмотры
  • Управление котлом Baxi луна 3
    Stepan2 » » в форуме Другие вопросы
    18 Ответы
    5956 Просмотры
    Последнее сообщение Alex Smol
  • Baxi Луна, E01 при нормальном газе
    Sevastopol » » в форуме Поломалось - чинимся
    2443 Просмотры
    Последнее сообщение Sevastopol
