Покритикуйте схему подключения
LocalCrew
Сообщение LocalCrew »
Я решил самостоятельно сделать систему отопления загородного дома для постоянного проживания. Теплоноситель дистиллированная вода. Котел купил Baxi Luna comfort 310 Fi, двухконтурный но после сделанного анализа водопроводной воды решил использовать бойлер косвенного нагрева Baxi Premier Plus 200. Решил использовать гидрострелку, коллекторную группу на 3 контура отопления радиаторами, а бойлер косвенного нагрева через 3 ходовой клапан. Вот что у меня получается на схеме
Благодарил (а): 85 раз
Re: Покритикуйте схему подключения
Да вроде все стандартно, в целом.
Kopos
Сообщение Kopos »
А для чего под котлом насос?
Котловой вроде есть.
Андрей
Я думаю это котловой так и нарисован. Дабы было понятно, что он есть :)
Бак же тоже отдельно вынесен. Хотя может это дополнительный..
Kopos
Сообщение Kopos »
Привет Илья, давно не появлялся я тут :D
Судя по схемке это доп.насос и доп. бак.
Бак нужен, насос нет.
Андрей
LocalCrew
Спасибо насос уберу а бак это бойлер косвенного нагрева. вопрос еще один: запорный шатровый кран ставить на обратку до бойлера или после? Летом радиаторы будут выключены а горячая вода нужна.
LocalCrew
Посоветуйте пожалуйста диаметр металлопластиковой трубы для начального контура если для подключения радиаторов и бойлера косвенного нагрева я использую трубу 20x2 mm Valtec
32х3 мм, а для подключения бойлера лучше 25 мм
LocalCrew писал(а):Спасибо насос уберу а бак это бойлер косвенного нагрева. вопрос еще один: запорный шатровый кран ставить на обратку до бойлера или после? Летом радиаторы будут выключены а горячая вода нужна.
А кто мешает включить режим лето в котле?
LocalCrew
Подскажите пожалуйста при переходе на режим Лето котел будет греть воду во втором контуре котла или в бойлере косвенного нагрева? В инструкции написано:
При работе котла в режиме ЛЕТО на дисплее появляется символ горячей воды (функция «защита от замерзания» остается активна).. Котел работает только на приготовление горячей воды
Нет. Речь шла именно о расширительном баке. Он у вас перед насосом на отводе. Если в системе будет меньше 100 литров теплоносителя - этот бак не нужен. В котле уже установлен 10-литровый. Равно как и насос. Я то думал вы их схематично нарисовали, как присутствующие. Так-то это все в котле есть. Равно как и группа безопасности, которая у вас на подаче стоит. И манометр, и аварийник, и воздухан есть в котле.
LocalCrew писал(а):Подскажите пожалуйста при переходе на режим Лето котел будет греть воду во втором контуре котла или в бойлере косвенного нагрева?
Инструкция в данном случае не для вас.
Поскольку вы из двухконтурного котла хотите сделать одноконтурный с бойлером, тогда вам нужна вот такая схема подключения бойлера.
В этом случае котел будет включаться только по запросу от датчика NTC бойлера. Трехход в этом случае будет направлять горячий теплоноситель в змеевик. Датчик температуры отопления будет опрашиваться только на предмет контроля замерзания (антизаморозка). В остальных случаях котел включаться не будет.
Вот еще чего заметил.
Контур ГВС у Вас не дорисован :)
Прелести ради стоит взять бочку с патрубком рециркуляции. От самой дальней точки водоразбора сделать возвратную петлю. Насос рециркуляции поставить именно туда.
Если рециркуляции не будет - насос здесь не нужен.
a_no_name
Сообщение a_no_name »
Канешна, поздновато, но тем не менее:
1. После насосов отопления на коллекторе не хватает обратных клапанов
2. Вместо двух фильтров после стрелки и после контура обогрева бойлера достаточно одного перед котлом
3. Обратный клапан после контура обогрева бойлера не нужен
4. Группа безопасности
Bahus писал(а): И манометр, и аварийник, и воздухан есть в котле
ставится до насоса
Гость
Сообщение Гость »
Добрый вечер! Как можно подключить к котлу Baxi luna 3 comfort 310Fi (двухконтурный) внешний бойлер косвенного нагрева. Бойлер уже был и возможности менять его нет, а объема ГВС не хватает. Заранее спасибо.
Вам сюда, например. А так-то и поиском могли бы воспользоваться.
Citizen
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 310fi
Сообщение Citizen »
А если подключить батарею отопления котельной до гидрострелки Котел Baxi Luna comfort 310 Fi ?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Citizen писал(а): А если подключить батарею отопления котельной до гидрострелки Котел Baxi Luna comfort 310 Fi ?
- теплгенераторной , а какая цель ?
Citizen
Сообщение Citizen »
Окно котельной рядом с котлом, и труба от котла до гидрострелки проходит над окном, а гидрострелка с коллектором на дальней стене.
