Fourtech 24 не греет горячую воду
Fareader
Сообщение Fareader »
День добрый проблема такая: котлу 2 года, этой зимой началось следующее - включают горячую воду, греет нормально, но через 10 минут котел воду гореть перестаёт, значок краника моргает, значка пламени нет, дисплей показывает снижение темп. Через некоторое время котел снова может готовить горячую воду. Сервисмен сказал, что мол вода входящая очень холодная, поэтому котел молотит на полной мощности от чего перегревается. Котел никаких ошибок не пишет. Далее сервичник придушил кран горячей воды на выходе из котла, до значения расхода в 10 л/минут и котел стал готовить воду минут 20, потом опять гасит горелку. Ну вот весна пришла, вроде потеплело, а проблема осталась. Куда копать?
Alex-BAXI
Re: Fourtech 24 не греет горячую воду
Сообщение Alex-BAXI »
Если на дисплее кран ГВС (индикация запроса) постоянно моргает когда открыт кран, то есть вероятность что пластинчатый теплообменник забивается накипью, в результате чего котел отключается когда вода в контуре отопления превышает 85 градусов. зайдите в инфо режим и посмотрите при какой температуре в контуре отопления отключается котел.
Александр Степаненко
Fareader
Котел отключился через 12 минут, при температуре в контуре отопления 61 градус, ГВС стоит на 42 градусах, расход воды 20 л/мин
Alex-BAXI
что дальше произошло? какая индикация на дисплее? ошибки появлялись?
Fareader
Дальше - краник моргает, значка пламени нет, вода не греется, ошибок нет
Fareader писал(а):Котел отключился через 12 минут, при температуре в контуре отопления 61 градус, ГВС стоит на 42 градусах, расход воды 20 л/мин
Какие-то странные цифры... Давайте подругому: параметры А00 и А05 при выключении...
Fareader
Сейчас попробую. Его могу не успеть быстро переключиться между параметрами - как только котел перестаёт гореть то параметр А05 с 61 градуса начинает резко падать
Fareader
А00 - 41, А05 - 61, уточнение насчёт расхода воды - 15 л/минут параметр А08
Так то с датчиками нормально...
Fareader писал(а): Через некоторое время котел снова может готовить горячую воду.
Это как? Сколько времени проходит?
Fareader
До 5 минут котел "отдыхает". То есть пока он не остынкт, что-ли, он не зажгется на ГВС - индикатор запроса мигает, но пламени нет. И левый бой котла очень греется, примерно посредине бока
Ох! Профессионала вам надо. И срочно!
Fareader
"Профессионал" приезжал уже...... рассказывал, что холодная вода из крана слишком холодная течет.... Говорю, что мол, котел периодически, вибрирует и звук дребезжащий издает, а он мне говорит - так это птички по трубке котла скачут.... А стоимость вызова "профессионала" подоражал в 2 раза, вот только толку чуть. Поэтому и пришел на этот форум за помощью. А может проблема с тем, что котел греет воду только 10-12 минут связана с тем, что теплообменник грязный?
Так найдите профессионала, а не "профессионала" (зачем вы ему платили, если такой букет проблем)...
Телефон свой предоставьте...
Fareader
BAXI-Ural писал(а):Так найдите профессионала, а не "профессионала" (зачем вы ему платили, если такой букет проблем)...
Да мой телефон, к сожалению, не поможет - я из Украины. В любом случае спасибо за участие.
Skype есть? А телефон все равно напишите
Fareader
BAXI-Ural писал(а):Skype есть? А телефон все равно напишите
Skype есть. Куда скинуть? Телефон прямо в теме оставить? Я тут новичок на форуме, особенностей не знаю
Сюда, можно в личку
Натла
Сообщение Натла »
Пользователи, у меня похожая немного проблема с котлом. Стоит сейчас в режиме -лето- стоит в настройках на гор.воду 45 градусов, но когда включаю кран, вода не сильно кипяток, и при этом на экране прыгает температура до 50-60
какой у Вас проток воды? литров/минуту?
Натла
Сообщение Натла »
BAXI - Volga писал(а):какой у Вас проток воды? литров/минуту?
если в настройках смотреть А08 то поле пустое, 0 я так понямаю
Тогда у вас не fourtech определенно.
Вот уже который раз поражаюсь. Люди просят о помощи, а самим лень 2 абзаца написать о сложившейся ситуации. Элементарно, хотя бы, указать модель котла. Мы же не ясновидящие тут. И пытать вас каждый раз желания особенного нет. :gattled:
Интересует реальный проток воды - возьмите ведро и замерьте сколько литров воды за минуту выливается из крана ;)
renat_alf
Сообщение renat_alf »
У меня такой же котел и такая же ситуация. Температура ГВС стояла на минимум. Котел в эксплуатации 3 года. Сейчас при открытии крана ГВС температура несколько секунд ближе к заданной, потом держит 15-20 градусов, по звуку слышно что горелка работает на всю катушку. Парметр А08 24. Умягчение есть. Куда копать?
Расход маленький. Нужно не меньше 50 (5 л/мин).
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Оффтоп:
А вообще, по-моему, хамство это. Просить помощи, а самому лень проблему описать. "Такая же ситуация" не бывает здесь. Кроме того, чего. Надо всю тему перечитывать, чтобы "такую же ситуацию" выяснить? Свое время бережете, а на чужое тьфу....
Yury_Velch
Сообщение Yury_Velch »
Натла писал(а): Стоит сейчас в режиме -лето- стоит в настройках на гор.воду 45 градусов, но когда включаю кран, вода не сильно кипяток,
Есть такая притча что ли ... Правильно поставленный вопрос, содержит половину ответа. А в вашем понимании 45 градусов, это должно быть - "сильно кипяток"?.
renat_alf
Bahus, прошу прощения. Хамить не планировал. На всех форумах по разному реагируют на сообщения. Где то приветствуется лаконичность и просят не повторяться, где то полное описание. Что посоветуете сделать с котлом?
Yury_Velch, ранее темпаратура ГВС была задана на минимум, при этом на смесителе немного добавляешь хол. воды и было комфортно. Сейчас же открываешь только горячую воду и течет прохладная 15-20 градусов вода.
joker
Сообщение joker »
Натла писал(а): Пользователи, у меня похожая немного проблема с котлом. Стоит сейчас в режиме -лето- стоит в настройках на гор.воду 45 градусов, но когда включаю кран, вода не сильно кипяток, и при этом на экране прыгает температура до 50-60
была такая проблемка и дело было в датчике нтц на гвс
renat_alf
joker, как правильно называется, чтобы в магазине меня поняли? В какой части котла стоит? На сайтах есть погружные и накладные. Какой стоит на Фортеке, артикул?
Вот опять. Пятьсот раз всем говорим - хотите качественное обсуждение - создавайте свою тему. Одна проблема - одна тема.
renat_alf, а вы не заметили, что joker НЕ к вам обращался?
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Датчик погружной ГВС. Артикул 710056200. Цена 11,26 евро. Крепится скобой.
Это если вам это все еще нужно.
Yury_Velch
renat_alf писал(а): Yury_Velch, ранее темпаратура ГВС была задана на минимум, при этом на смесителе немного добавляешь хол. воды и было комфортно. Сейчас же открываешь только горячую воду и течет прохладная 15-20 градусов вода.
А давайте конкретно, без сомнительного плана виртуальлных глупостей, что были раньше. Какая выставлена температура ГВС на данный момент, какая выставлена максимальная полезная мощность ГВС, ну и по части ревизии ТО.
  • Не греет горячую воду Luna 3 Comfort
    allazutin » » в форуме Поломалось - чинимся
    2369 Просмотры
    Последнее сообщение allazutin
  • Циркулирует воду но не греет
    Kappibarin » » в форуме Поломалось - чинимся
    1864 Просмотры
    2796 Просмотры
  • Котел греет воду в бойлере до 70 гр.
    Stagemaster » » в форуме Автоматика котлов
    4295 Просмотры
    Последнее сообщение Stagemaster
  • Переодически не греет воду
    Stasovi4 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    2519 Просмотры
    Последнее сообщение Stasovi4
Боты: Yandex [Bot]
