BAXI ecofour 24f возможно ли подключить электрический бойлер
собственно вопрос хочу ликвидировать скачки горячей воды. Что если после котла повесить электрический бойлер. Возможна ли такая схема и как её воплотиь в жизнь. Подскажите спецы
Re: BAXI ecofour 24f возможно ли подключить электрический бо
Можно и после, а можно и вместо...evgen5052 писал(а):Что если после котла повесить электрический бойлер
ХА-ХА-ХА смешно что ли?makso писал(а):Можно и после, а можно и вместо...evgen5052 писал(а):Что если после котла повесить электрический бойлерПрикрутить то можно что угодно, к чему угодно... Но вопрос: а надо ли?
Конечно смешно... А чего еще газовый SAG можно поставить, да много чего еще... Повторюсь, прикрутить можно все что угодно, к чему угодно.
А что подразумеваться под скачками горячей воды, от которых вы хотите избавиться?
сначала холодная,потом кипяток,а только после этого та температура как должна. И ещё когда моются и одновременно включить воду на кухне меняется температура , а с бойлером таких изменений не будет как я понимаюmakso писал(а):Конечно смешно... А чего еще газовый SAG можно поставить, да много чего еще... Повторюсь, прикрутить можно все что угодно, к чему угодно.
В теории, если сильно при сильно помудрить, то можно конечно создать такую систему, но боюсь что по затратам и оправданности сего действа результат будет отрицательный
Это такой эффект двухконтурных котлов и с ним приходиться мириться или менять котел
Это весьма распространенная практика. Электробойлер берите минимального объема и ставьте его поближе к точке водоразбора...
- Ас
Из батона черного хлеба и двух карандашей можно сделать троллейбус, но зачем?
По делу - колхоз никто не отменял, поэтому сделать можно, будет ли это нормально это работать - думаю нет.
Я ни разу не видел... Хотя конечно я не претендую на то что много видел... Все равно хрень, скачков температуры не избежать хоть где бойлер не поставь.BAXI-Ural писал(а):Это весьма распространенная практика. Электробойлер берите минимального объема и ставьте его поближе к точке водоразбора...
Kopos
Ярослав почему минимальный объем?BAXI-Ural писал(а):Это весьма распространенная практика. Электробойлер берите минимального объема и ставьте его поближе к точке водоразбора...
Есть на обслуживании гостиница, стоит MainFour, за ним 80 литровые эл.нагреватель.
Котёл настроен на 45, эл. водогрейка примерно на 50.
И так 8 номеров.Проблем с водой небыло никогда. В работе лет пять.
Андрей
Потому, что поставлена задачаKopos писал(а):Ярослав почему минимальный объем?
evgen5052 писал(а):ликвидировать скачки горячей воды.
Гость
BAXI-Ural- если не трудно поясните , при уменьшение объема горячей воды пропадут скачки по температуре?
ЭВН будет у вас буфером. Все скачки уйдут на его объем.
А минимальный объем - 15 литров вполне хватит. Пока вы их будете разбирать - котел уже стабилизирует нужную вам температуру.
стройгазсервис
- Бывалый
Да, возможна. Выход ГВС из котла подключаете ко входу бойлера.evgen5052 писал(а):собственно вопрос хочу ликвидировать скачки горячей воды. Что если после котла повесить электрический бойлер. Возможна ли такая схема и как её воплотиь в жизнь. Подскажите спецы
п.с. Если бы так ответили, то тема короткая была, а так общаемся
- 4 Ответы
- 3818 Просмотры
- 12 Ответы
- 8934 Просмотры
- 3 Ответы
- 3305 Просмотры
- 3 Ответы
- 313 Просмотры
Последнее сообщение Olegbez
- 338 Просмотры
Боты: Bing [Bot]
