BAXI ecofour 24f возможно ли подключить электрический бойлер
evgen5052
Сообщение evgen5052 »
собственно вопрос хочу ликвидировать скачки горячей воды. Что если после котла повесить электрический бойлер. Возможна ли такая схема и как её воплотиь в жизнь. Подскажите спецы :?
makso
Re: BAXI ecofour 24f возможно ли подключить электрический бо
Сообщение makso »
evgen5052 писал(а):Что если после котла повесить электрический бойлер
Можно и после, а можно и вместо... :lol: Прикрутить то можно что угодно, к чему угодно... Но вопрос: а надо ли?
evgen5052
ХА-ХА-ХА смешно что ли? :x
makso
Сообщение makso »
Конечно смешно... А чего еще газовый SAG можно поставить, да много чего еще... Повторюсь, прикрутить можно все что угодно, к чему угодно.
А что подразумеваться под скачками горячей воды, от которых вы хотите избавиться?
evgen5052
makso писал(а):Конечно смешно... А чего еще газовый SAG можно поставить, да много чего еще... Повторюсь, прикрутить можно все что угодно, к чему угодно.
сначала холодная,потом кипяток,а только после этого та температура как должна. И ещё когда моются и одновременно включить воду на кухне меняется температура , а с бойлером таких изменений не будет как я понимаю ;)
makso
Сообщение makso »
В теории, если сильно при сильно помудрить, то можно конечно создать такую систему, но боюсь что по затратам и оправданности сего действа результат будет отрицательный :roll: Это такой эффект двухконтурных котлов и с ним приходиться мириться или менять котел :roll:
Это весьма распространенная практика. Электробойлер берите минимального объема и ставьте его поближе к точке водоразбора...
Ас
Сообщение garry »
Из батона черного хлеба и двух карандашей можно сделать троллейбус, но зачем?
По делу - колхоз никто не отменял, поэтому сделать можно, будет ли это нормально это работать - думаю нет.
makso
Сообщение makso »
BAXI-Ural писал(а):Это весьма распространенная практика. Электробойлер берите минимального объема и ставьте его поближе к точке водоразбора...
Я ни разу не видел... Хотя конечно я не претендую на то что много видел... Все равно хрень, скачков температуры не избежать хоть где бойлер не поставь.
Kopos
Сообщение Kopos »
Ярослав почему минимальный объем?
Есть на обслуживании гостиница, стоит MainFour, за ним 80 литровые эл.нагреватель.
Котёл настроен на 45, эл. водогрейка примерно на 50.
И так 8 номеров.Проблем с водой небыло никогда. В работе лет пять.
Андрей
Kopos писал(а):Ярослав почему минимальный объем?
Потому, что поставлена задача
evgen5052 писал(а):ликвидировать скачки горячей воды.
Гость
Сообщение Гость »
BAXI-Ural- если не трудно поясните , при уменьшение объема горячей воды пропадут скачки по температуре?
ЭВН будет у вас буфером. Все скачки уйдут на его объем.
А минимальный объем - 15 литров вполне хватит. Пока вы их будете разбирать - котел уже стабилизирует нужную вам температуру.
стройгазсервис
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение стройгазсервис »
evgen5052 писал(а):собственно вопрос хочу ликвидировать скачки горячей воды. Что если после котла повесить электрический бойлер. Возможна ли такая схема и как её воплотиь в жизнь. Подскажите спецы :?
Да, возможна. Выход ГВС из котла подключаете ко входу бойлера.
п.с. Если бы так ответили, то тема короткая была, а так общаемся :mrgreen:
Михаил
АСЦ BAXI "СтройГазСервис" г. Апрелевка
8-499-322-02-22
http://www.paretto.ru
Закрыто
    3820 Просмотры
  • Baxi ecoFour 24f нагрев ГВС
    Evgeniy_TMN » » в форуме Электрокоммутация
    12 Ответы
    8934 Просмотры
  • Baxi Ecofour 24F течь гайки крепления отопительного контура
    Agharta » » в форуме Поломалось - чинимся
    3305 Просмотры
    314 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    342 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
