Сигнал блокировки для Duo-tec Compact
kosmas
Сообщение kosmas »
А есть какая-нибудь плата для получения сигнала блокировки для Dou-tec Compact 1.24? Что-то не нашел ее в аксессуарах... :(
Alex-BAXI
Re: Сигнал блокировки для Duo-tec Compact
Сообщение Alex-BAXI »
Есть - артикул KHG 714106511 такая же как и для обычных котлов Luna 3
Александр Степаненко
sevenspeed
Сообщение sevenspeed »
Давно хочу еще раз подробно рассказать про плату сигнала о блокировке котла KHG714106511.
Облазил кучу форумов, в том числе и ваш никто из спецов ничего конкретного ... наболело.
В общем, что это за чудо такое. Сразу оговорюсь, что разговор только о котле DuoTec Compact,
так как кроме него опыта общения с котлами у меня нет.
Я считаю, что название плата сигнала о блокировке ошибочно, так как очень узко отражает реальность.
Плата имеет два независимых реле с тремя контактами на каждом (нормальнозамкнутым и нормальноразомкнутым).
Управление реле платы осуществляется параметрами P4 и P5 в режиме программирования.
Всего 15 вариантов срабатывания. Писать сюда все лень. Все подробно описано в инструкции для сервисного персонала.
Может ниже кто ссылку кинет... Сигнал блокировки дается при установке значения любого из параметров равным 04.
То есть в этом случае замыкаются (или размыкаются, что приятнее) одни из контактов реле. Для получения вами на сотовый
сигнала о блокировке котла вы должны иметь еще охранную GPS сигнализацию, которая из-за срабатывания контактов
пошлет вам СМС или сделает звонок.
Я решал другую задачу: у меня в системе нет гидрострелки и при включении котла на гвс у меня начинался
дребезг трехходового клапана из-за работы насосов контуров.
Я их отключаю установкой параметра равным 07 (запрос контура ГВС) При этом реле срабатывает,
но насосы подключены к нормальнозамкнутому контакту и отключаются. Да, насосы подключены через дополнительное реле на DIN рейке.
Одновременно я решил еще один интересный момент. Второе реле у меня срабатывает по запросу комнатного термостата. Параметр равен 01
Таким образом мне не нужно на лето отключать насосы контуров, а при малейшем понижении температуры они включаются вместе
с котлом. Реле, как можно догадаться, включены последовательно.
При установке платы не обошлось без курьезов. Штатный шлейф короче на 6 см. Пришлось удлинять.
Вот какжется и все. Буду рад если кому-нибудь будет в помощь.
Благодарил (а): 113 раз
надо просто поставить стрелку и вопрос будет решен..
Практически всё что Вы сказали, элементарно написано в настройках параметров F в колах серии LUNA-3
F04
Установки параметров дополнительного программируемого релейного выхода № 1(Релейная плата диспетчеризации KHG714106511)
00 = Не заданы
01= Активация контактов при срабатывании комнатного термостата (230V~);
02= Активация контактов при запросе на тепло от панели управления;
03= Активация контактов при необходимости подпитки системы;
04 = Активация контактов по сигналу аварии;
05 = Активация контактов при запросе розжига горелки.
F07
Установки параметров дополнительного программируемого релейного выхода. Разъем CN2 релейной платы диспетчеризации KHG714106511;
00= Не используется
01= Не используется
02= Замыкание контактов при необходимости подпитки системы;
03= Внешний запрос на отопление (например, по телефонной линии). Размыкание контактов приводит к остановке котла в штатном режиме;
04 = Подсоединение низкотемпературного термостата безопасности;
05 = Активация контактов дополнительного насоса ГВС. При запросе ГВС контакты замыкаются;
А вот то что шлейф коротковат это да косячок :)
sevenspeed
Вот я как раз об этом. (Все что вы написали давно написано)
Нигде не было информации например о том что реле трехконтактные. Для меня это было
приятным сюрпризом при разработке схемы.
Будьте попроще и люди к вам потянутся :)
сколько не напиши информации - всегда кому-нибудь будет мало..для этого есть обученные спецы, которые знают такие тонкости..
sevenspeed писал(а):Вот я как раз об этом. (Все что вы написали давно написано)
Вот только не надо ёрничать :evil:
я уже выкладывал на форум, и не один раз, схему подключения платы диспетчеризации.
Если бы Вы соизволили воспользоваться поиском на форуме и проявили немного внимательности то нашли бы эту информацию....
Схема на плату с одним реле но и там хорошо видно что есть три контакта...
sevenspeed
Ну простите.
А вот тогда вопрос. Тот же дуотес сомпакт.
Подключен бойлер.
Надо чтобы ночью вода не грелась.
Вроде как должно это программироваться с внешнего пульта,
но толи я поиском пользоваться не умею, толи ...
Есть пульт такой для сомпакта или еще чего?
Джордано
Сообщение Джордано »
Есть.
Датчик комнатной температуры с таймером
Для котловLuna/Nuvola DUO TEC DUO TEC Compact
7104336 (по другому каталогу 710433601).
sevenspeed
А точно в нем есть функции программирования ГВС. Инструкции нет случайно.
Да,н акопал тут еще другую информацию. Бойлер у меня UB80 (не UB80Slim, просто UB80). Так вот у него в панели есть
отверстие для установки дополнительного таймера.
Про такую штуку кто нибудь знает? И как оно работает, ведь бойлер подсоединяется всего двумя проводами датчика.
Просто цепь датчика разрывает возможно когда гвс не нужна?
Джордано
sevenspeed писал(а):А точно в нем есть функции программирования ГВС. Инструкции нет случайно.
Функция есть, инструкция на этом сайте. :)
Но "Функция ЭКО - ГВС активировано для работы с установленными часовыми периодами (эта функция имеется только на подготовленных котлах с резервуаром)" у себя не пробовал.
Таймер вам не нужен. Датчик используйте Баксивский (или сравните кривую сопротивлений - таблицы есть в библиотеке этого форума).
sevenspeed
Это почему мне таймер не нужен? Вы значит 710433601 не довольны с ноября,
мне тоже предлагаете повеселиться :D . И куда высоковольтый термостат девать?
Люююди, кто знает про таймер бойлера?
Джордано
sevenspeed писал(а):Это почему мне таймер не нужен?
Правильный вопрос "зачем мне таймер нужен"? Ответа я не знаю, расскажите. Я не помню на плате входа на запрет ГВС. Если рвать цепь датчика, то интерпретация котлом сего события неизвестна.
Последний раз редактировалось Джордано 21 апр 2015, 23:53, всего редактировалось 1 раз.
Джордано
sevenspeed писал(а):Я решал другую задачу: ... работы насосов контуров.
Я тоже так хочу. Плата дорогая?
Подозреваю, можно без нее обойтись. У вас фото платы со стороны дорожек нет? Хочу посмотреть куда идут контакты катушек реле на разъем.
sevenspeed
Плату покупал за 2300 уже после подорожания. Фото есть, но здесь можно прикреплять тока маленькие
изображения, там и так еле видно дорожки. Напишите мне на почту. Мой логин собака мейл ру. Пришлю.
Джордано
sevenspeed, спасибо за фото. Дорожек, правда, не видно. Наверное куплю фирменную. Но 2300р за два реле по 100р... А мне вообще одно нужно... а еще ругают колхоз... и не понятно как работать будет.... чтоб не получилось как с уличным датчиком, комнатным термостатом, высоковольтным термостатом... это я про то, что покупка одной игрушки вызывает необходимость покупки следующей.
Temso
Сообщение Temso »
Добрый день. Просьба к специалистам по кодам платы зонального оборудования.
Во-первых, приведенные BAXI - Volga выше коды одинаковы для всех котлов в которых может устанавливаться указанная плата? Выше приведены коды для Luna, у меня Lunf 3 Comfort. В пользовательской документации Lunf 3 Comfort вообще параметры F04 Установка программируемого реле 1 и F05 Установка программируемого реле 2 не описаны, F07 как написано - не используется. Соответственно о комбинациях тем более ничего нет.
Во-вторых, в приведенном списке нет кода 07 (запрос контура ГВС) о котором написал автор темы.
Огромная просьба выложить полный список кодов для четкого понимания алгоритма запросов.
  • Антилегионелла Duo Tec Compact 1.24 под управлением Ectocontrol через OpenTherm
    SergeyL » » в форуме Программирование настроек
    1250 Просмотры
    Последнее сообщение SergeyL
    1739 Просмотры
  • Baxi duo-tec compact 24 ga Не включается
    Vachruzhka » » в форуме Поломалось - чинимся
    1979 Просмотры
    3552 Просмотры
  • DUO-TEC COMPACT 24 GA
    ВПН » » в форуме Подбор запчасти
    2193 Просмотры
    Последнее сообщение ВПН
