BAXI ECO COMPACT некорректная работа
подскажите,что надо сделать в котле.Мы перевели котел на сжиженный газ,произвели все настройки электронной платы ,согласно инструкции.Система отопления работает хорошо. ГВС не работает.Изначально нагрев температуры был самопроизвольно,на сколько захочет на столько и нагревается,не обращая внимания на выставленную температуру.Сейчас выскакивает ошибка Р41 и восклицательный знак,при этом не отключается горелка после подогрева воды до нужной температуры.
Re: BAXI ECO COMFORT некорректная работа
Подозреваю, что у Вас котёл ECO Compact...
При переводе на сжиженный газ необходимо сделать следующее:
1. Заменить форсунки
2. Изменить параметр F2
3. Провести механическую настройку газового клапана
4. Провести электронную калибровку газового клапана
Опишите подробно как производился перевод на сж. газ....
1.заменили форсункиBAXI - Volga писал(а):Подозреваю, что у Вас котёл ECO Compact...
2.производили механическую настройку газового клапана
3,производили корректировку параметров F2 и других согласно руководства
Всё-таки уточните модель котла.
и если это ECO Compact то была ли сделана калибровка?
это ЭКО КОМПАКТ 24F
что такое электронная калибровка котла,уточните пож,
Re: BAXI ECO COMPACT некорректная работа
Можно для разнообразия почитать параграфы 12.1(D) и 12.4 инструкции...
Учитывая особенности применения в целях минимизации разницы между различными типами клапанов на кривой модуляции (давление на горелке/ток модулятора), связанной с производственными допусками, требуется калибровка
Внимание! Электронная(ручная) калибровка необходима:
- При замене электронной платы, если неизвестны параметры F45 и F48
- При замене газового клапана
- При переводе котла на другой тип газа
- При периодическом появлении ошибок 40,41,42,43
Порядок проведения электронной автоматической калибровки:
1. Установить параметр F18=18, при этом открывается доступ к сервисным параметрам
2. Установить параметр F64=1, для более точной настройки(работает 30 мин)
3. Установить параметры F45=001, F48=100, F09=100
4. Вывести котёл на полную мощность, открыть кран забора воды ГВС на величину расхода не менее 10 литров в минуту, и убедиться, что имеется максимальный запрос на производство тепла
5. Нажать одновременно клавиши "вкл" и "- отопление" и удерживать их в течение 10 секунд
6. После появления на экране надписи «ON» кратковременно нажать клавишу «i»
7. Далее идёт процесс автоматической электронной калибровки газового клапана.
- Ас
Как все сложно, а проще нельзя было сделать, к чему такие сложности, нельзя было выставить сжиженный газ, а котел сам поменяет необходимые для этого параметры.
В конденсационных котлах BAXI с платой Bertelli всё просто, за счёт системы Gas Adapt Control. Здесь котёл самостоятельно определяет тип газа и автоматически подстраивается.
В традиционных котлах BAXI 5-го поколения, так к сожалению не получается. Система контроля тяги (без пневмореле)для корректной работы требует чёткого определения параметров газового клапана. Вот потому и нужна калибровка.
Сейчас этот форум просматривают: Keisna, skaratay и 24 гостя
Боты: Amazon [Bot]
