Нужны ли обрантые клапана?
Olegbez
Товарищи, вопрос такого характера: необходимо ли на каскадно установленные котлы ставить на подачу каждого котла обратные клапана. Дело вот в чем обратил внимание: когда работает один котел - теплообменник второго котла (отключенного) сильно нагревается, такое впечатление что вода с рабочего двигается по малому кругу.
стройгазсервис
- Бывалый
Re: Нужны ли обрантые клапана?
Весёлая картинка
.. Конечно надо поставить..а насос то зачем? Не знаю какие мощности..но диаметры явно узковаты труб..
Olegbez
Отопление 2 контура: 1 этаж - 5 радиаторов, 2 - этаж - 6 радиаторов = труба пропилен d32, остальное теплый пол, полетенчики = d20 металопласт., насос на обратке 25/80. Эту зиму отработал на одном котле, второй на резерве стоит, все тащит. Клапана поставили. Про гидрострелку в этом селе никто не слышал...
вот и надо донести..а пока байпасик можно перед насосом со стороны котлов между подачей и обраткой д20 наверно..ИМХО..Olegbez писал(а):Про гидрострелку в этом селе никто не слышал...
