Насос для котла Baxi slim
В комплектации котла BAXI SLIM IN нет насоса Хочу поставить насос куда посоветуете на подачу или обратку
Re: Насос для котла Baxi slim
А... ставьте, куда хотите...
А какой насос поставить система подача ду50 10 метров далее стояки спускаются в разрез стояков радиаторы 1 и 2 этаж авподвале обратке ду50 по ходу движения бак мембранный 50 литров насос и вход обратки в кател
серъёзныйigor_sal писал(а):А какой насос поставить система подача ду50 10 метров далее стояки спускаются в разрез стояков радиаторы 1 и 2 этаж авподвале обратке ду50 по ходу движения бак мембранный 50 литров насос и вход обратки в кател
У меня такой стоит на подаче из котла в систему. на два этажа работает достойно, а главное тихо.igor_sal писал(а):Серьезный это понятие растя живое гринфост 32-60 подойдет?
если серьезно, то нужно считать...а на вскидку "гринфост" - от 32-70igor_sal писал(а):Серьезный это понятие растя живое гринфост 32-60 подойдет?
OFFTOP
А ведь они теперь и сами не знают как правильно читается )))
Неправильное название брэнда Датчане придумали. Ох неправильное.....RADAR писал(а):"гринфост"
Неважно как называть лишь бы понятно было о чем идет речь. Буржуи пусть как хотят так и называют.
- 7 Ответы
- 4347 Просмотры
- 4 Ответы
- 1141 Просмотры
- 9 Ответы
- 7911 Просмотры
Последнее сообщение Андрей П_
- 1 Ответы
- 6081 Просмотры
- 3 Ответы
- 689 Просмотры
