Новый 240f некорректно в режиме ГВС
damekkoneko
Здравствуйте.
Новый 240f от застройщика некорректно работает в режиме ГВС.
При полностью отркытом кране Температура ГВС по экранчику на пару градусов выше установленной.
При тонкой струе горячей воды температура на экранчике растет до ~70 грудусов и котел гасит пламя, когда температура упадет до установленной температуры ГВС, котел зажигает горелку снова.
Т.е. температура воды в кране нестабильна иногда даже обжиагет.
В чем может быть дело?
Спасибо.
Спасибо.
А еще код модели для точности (самые верхние-левые цифры на шильдике).
damekkoneko
Mainfour 240f BSE466243654BAXI-Ural писал(а):А еще код модели для точности (самые верхние-левые цифры на шильдике).
2014 неделя 19
Тип газа G20
damekkoneko
Mainfour 240f BSE466243654Bahus писал(а):Модель в студию.
2014 неделя 19
Тип газа G20
GAZCONEC
А что вы хотели? Плюс минус 2 градуса это нормально. А на малом протоке котел конечно же будет перегревать. Так будет работать любой котел. Как рекомендация выставить температуру ГВС в районе 45 градусов и пользоваться одной горячей водой без подмеса холодной .
Павел
damekkoneko
+-2 градуса - понятно, это я для точности картины описал.GAZCONEC писал(а):А что вы хотели? Плюс минус 2 градуса это нормально. А на малом протоке котел конечно же будет перегревать. Так будет работать любой котел. Как рекомендация выставить температуру ГВС в районе 45 градусов и пользоваться одной горячей водой без подмеса холодной .
Дело в том, что это все происходит на установленных 38 градусах. Не совсем понятно, почему котел не убавляет пламя при малом потоке воды и тупо перегревает ее до 70-80 градусов и гасит пламя.
GAZCONEC
Может газовый клапан не настроен или программные настройки не те!
Павел
Ваша модель не умеет читать проток. Он для котла или есть или нет. Остальное только от датчика температуры зависит
damekkoneko
Это я знаю, там датчик протока 2х контактный, видимо с герконом.Bahus писал(а):Ваша модель не умеет читать проток. Он для котла или есть или нет. Остальное только от датчика температуры зависит
Просто, должен же он как-то управлять пламенем, если видит, что температура растет, а непросто отрубать на 80.
Вроде как, 4ое поколение котлов, горелка ведь модулируемая.
- Ас
Дело в том что если нужен комфорт, покупается Луна 3 комфорт, если цена луны смущает не стоит обвинять котел в том что он должен или не должен.
Нет, не должен. В смысле да, должен
Там действительно геркон. Он или дает команду на ГВС или не дает. Остальное контролируется датчиком температуры. Если температура быстро лезет к заданной, он будет притушать. Но в вашем случае (как собственно и при других), при малом расходе он не успевает урониться на минимум, поэтому и перегрев. Оттуда и выключение горелки. Расход не меньше 5 л/мин надо
Задайте минимальную температуру (35С), задайте проток проток 3-4 л/мин и отсчитайте за сколько секунд котел съест 10 литров газа (по счетчику). Результат сообщите...
Если горелка будет затыкаться , - увеличить проток . Результат сообщить.
damekkoneko
Спасибо! Замерю!BAXI-Ural писал(а):Задайте минимальную температуру (35С), задайте проток проток 3-4 л/мин и отсчитайте за сколько секунд котел съест 10 литров газа (по счетчику). Результат сообщите...
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунды:
Меня смущает вероятность того, что котел не настроен или работает некорректно. Газовики при строительстве дома, видимо, кроме как, воткнуть в розетку и сдернуть клеммы с датчика протока и газвого клапана ничего не делали. Зачем они это делали - вопрос.garry писал(а):Дело в том что если нужен комфорт, покупается Луна 3 комфорт, если цена луны смущает не стоит обвинять котел в том что он должен или не должен.
Модель эту я изучил, как только узнал, что именно она будет стоять в моей квартире. Особых требований к ней нет. Просто не хочется, чтобы работал котел себе в ущерб.
- Ас
Скорее всего что бы вызвали их на пуск и сами не включали, По хорошему проверить давление на клапане, уменьшить до минимума мощность на отопление и хватит. Если квартира покупается надолго, советую поменять котел пока этот еще можно тысяч за 10 продать.
- 38 Ответы
- 12136 Просмотры
Последнее сообщение VasiaPetrov
- 4411 Просмотры
Последнее сообщение IgorB
- 11 Ответы
- 2804 Просмотры
- 4 Ответы
- 6069 Просмотры
Последнее сообщение Pyhesty
- 3 Ответы
- 244 Просмотры
Боты: Bing [Bot]
