Давление при работе
Vitaly
Давление при работе
Сообщение Vitaly »
Подскажите, должно расти давление при работе котла на отопление? Купил квартиру с котлом Baxi Main 5, до этого дел котлами не имел. На холодную давление 1.5 атм, при работе на отопление при 90 градусах больше 2 атм показывает. Это нормально или у меня котел не настроен застройщиком?
Спасибо!
Благодарил (а): 114 раз
Давление при работе
даже при такой информации - можно сказать, что нормально..
Гость
Давление при работе
Сообщение Гость »
RADAR писал(а):даже при такой информации - можно сказать, что нормально..
А как тогда работает расширительный бак? И какая информация требуется?
Давление при работе
зачем Вы устанавливаете 90 градусов?
если будут скачки давления вверх-вниз, то можно провести ревизию расширительного бака....
пока беспокоиться не о чем
Давление при работе
undefined писал(а): И какая информация требуется?
объем воды в системе отопления, сколько уровней квартира, какое давление воздуха в баке(без воды) сейчас..
Гость
Давление при работе
Сообщение Гость »
BAXI - Volga писал(а):зачем Вы устанавливаете 90 градусов?
Сушил квартиру - влажно было, плюс хотелось нарваться на возможные неприятности сейчас, а не в -30 :)
BAXI - Volga писал(а): если будут скачки давления вверх-вниз, то можно провести ревизию расширительного бака....
Спасибо!
  • падает давление при подпитке
    Чинтамани » » в форуме Поломалось - чинимся
    2128 Просмотры
  • Посторонний звук при работе
    Chepanov » » в форуме Поломалось - чинимся
    1994 Просмотры
  • Падает давление при отключении электричества baxi eco 4 24f
    Кристина111 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3685 Просмотры
    6799 Просмотры
    Последнее сообщение Nadimanov
  • Westen Quasar Неспешно уходит давление при пользовании горячей водой
    Anmar » » в форуме Поломалось - чинимся
    4783 Просмотры
    Последнее сообщение Anmar
Вернуться в «Другие вопросы»
