Помогите подобрать замену Eco3 Compact 240FI
Pavlo
Сообщение Pavlo »
Уважаемые специалисты, Помогите подобрать замену котлу Baxi Eco3 Compact 240FI.
Желательно чтоб присоеденительные коммуникации особо не переделывать....
Следующая версия данной модели - EcoFour 24F. Следом вышел Eco Compact - версия посвежее, но с композитной гидрогруппой, что не всем нравится.
Переделывать придется, поскольку у Eco3 Compact имеет покатую "крышу", у свежих моделей она плоская. Так что либо коммуникации переделывать, оставляя дымоход, либо дырку для дымохода новую долбить, а трубы не трогать.
Pavlo
Сообщение Pavlo »
Собственно поэтому и запросил совета т.к неохота коаксиал переделывать...
А как в плане надежности? Повышается от модели к модели???
Pavlo писал(а): А как в плане надежности?
:) Оставьте Eco3 Compact если работает. Сделайте ТО, промойте,при необходимости, теплообменник и используйте дальше.
Olegbez
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Olegbez »
EcoFour 24F и Luna 3 240 Fi две достойные модели на ваш выбор. Из настенников с металич. гидрогруппой самые достойные кандидаты на замену. Переделывать дымоход придется, в данный момент выпусков с отводом 45 град. -нет, все идут под 90 град. Можете съэкономить отказавшись от покупки коаксиальной трубы - она с вашей совпадет.
Telegram : Oleg9040
Pavlo
Сообщение Pavlo »
2Bahus Вы прям читаете мои мысли, дело все в том, что на одном котле потек основной теплообменник в двух местах на пайке, а при стоимости теплообменника 1\3 от стоимости котла, появляется мысль о замене всего котла...
По поводу неисправностей создам темку в профильном разделе ок?
GAZCONEC
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
Если менять то на луну
Павел
EcoFour уступает 3-му компакту, мне кажется. Если и менять, то на Луну. Но для начала сделать анализ воды. Не припомню, чтобы с этими теплообменниками заводские проблемы были.
Кстати, если не изменяет память у Eco3 Compact и у EcoFour одинаковые теплообменники. А вот у Луны уже другой, хотя этого же производителя.
Ас
Сообщение garry »
Минус eco3 compact в том, что не настроить 3 минутный интервал, в остальном я не вижу повода его менять. Шило на мыло. Котел отличный и надежный.
  • Помогите подобрать лучший вариант котла
    Kiriill » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    6765 Просмотры
  • Помогите подобрать котёл
    Rusl@n29 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    6484 Просмотры
  • Вентилятор - как подобрать и купить?
    Andrey201286 » » в форуме Поломалось - чинимся
    262 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Антилегионелла Duo Tec Compact 1.24 под управлением Ectocontrol через OpenTherm
    SergeyL » » в форуме Программирование настроек
    461 Просмотры
    Последнее сообщение SergeyL
  • Гул в конденсатнике Baxi Duo-tec Compact 24
    731 Просмотры
