вопрос
sasha1971
вопрос
Сообщение sasha1971 »
Добрый день. Благодаря советам с форума всю прошлую зиму SLIM отработал с автоматикой(уличная+комнатная) на отлично.
Первый этаж теплый пол. Второй радиаторы.От котла до стрелки,гребенки...труба медная 20. Но на днях увидев это монтажники водопровода заявили,что так не должно быть! До гребенки должна быть 32 медная. А далее более тонкая..нужно все переделывать.Так это?
Дайте совет,спасибо!!!!!
вопрос
мощность котла?
sasha1971
вопрос
Slim 1.400. Первый этаж 130 кв теплый пол. Второй этаж 120 радиаторы. И в будущем в метрах 15 от дома баня квадратов 40,с теплым полом.
Так же сейчас подключаю PREMIER Plus. Спасибо!
Ас
вопрос
Сообщение garry »
Мне кажется маловато, коллекторы обычно дюймовые, вот и такая же медяха должна быть
вопрос
Ну Вам правильно всё сказали - маловато 20 диаметра для коллектора...
вопрос
Тем не менее 32-й меди наверное многовато.
А вообще.... "Работает. Точно работает? Точно! Тогда ничего не трогай" :)
Ас
вопрос
Сообщение garry »
12,15,18,22,28. Тогда по идее 28 надо.
sasha1971
вопрос
СПАСИБО!!! Оставлю так...Зимой было тепло в доме. 500 мм газобетона хорошо держат тепло. Паузы между включениями котла были большими..Котел работал в спокойном минимальном режиме.
sasha1971
вопрос
Добрый день. Есть вопрос..
Как писал выше котел SLIM 1.400 к нему подключены -Датчик уличной температуры и QAA 73 ( Устройство дистанционного управления).
Например,я на дистанционном управлении выставляю температуру в помещении +18 и температуру ГВС + 40....Что мне выставить на самом котле? На круглых регуляторах котла (температура воды в системе и температура воды в бойлере)...Каждый поставить в зону "КОМФОРТ" ??
И еще ,я так понимаю в устройстве дистанционного управления внутри установлен датчик температуры помещения....
Спасибо...
  • Вопрос надежности котла в зависимости от режима BaxiConnect+
    tigerol » » в форуме Другие вопросы проектирования
    2955 Просмотры
    Последнее сообщение tigerol
  • Вопрос по датчику бойлера и термостату
    denver080 » » в форуме Устройство системы ГВС
    5606 Просмотры
  • Вопрос по ECO 4S 1.24 и погодозависимой автоматике
    Vladhol » » в форуме Электрокоммутация
    6830 Просмотры
    Последнее сообщение Vladhol
    10003 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
