Рециркуляция ГВС на двухконтурном котле.
minimaxpo
Сообщение minimaxpo »
Здравствуйте. Помогите решить проблему с организацией рециркуляции ГВС.
Котел Eco four 24. Реализована схема (см. вложение).
Нужно чтобы утром я нажимал на кнопку, включался насос (на 5 мин) и прокачивал теплую воду по контуру ГВС. Но котел не переходит в режим ГВС при включении насоса.
BAXI-Валуйских
Re: Рециркуляция ГВС на двухконтурном котле.
Сообщение BAXI-Валуйских »
minimaxpo писал(а):Здравствуйте. Помогите решить проблему с организацией рециркуляции ГВС.
Схема абсолютно корректная. Если котел не включается в режим ГВС, это означает, что насос слишком слабый. Скорости протока, создаваемой насосом, не хватает для того, чтобы датчик протока ГВС "почувствовал" воду. Также рекомендую установить дополнительно обратный клапан на входе холодной воды. Но это не более, чем пожелание.
Валуйских Сергей Федотович,
Технический директор
представительства BAXI в России.
Обратите внимание на обратный клапан. Если он слишком "тугой", то он и не пропускает достаточный проток...
Благодарил (а): 113 раз
так значит датчик выдержит горячую воду?...а то я в другой теме ответа так и не получил?
Gdalex
Мой котел: BAXI Luna 3 Comfort
Сообщение Gdalex »
К данной схеме сразу вопрос: при таком включении отопления не будет? У котла ведь приоритет на ГВС - раз так, то при включенной рециркуляции только горячая вода. Если включать насос вручную и на время, то какой же смысл в рециркуляции?
Ёжики не колются, только бухают иногда :)
Gdalex писал(а):К данной схеме сразу вопрос: при таком включении отопления не будет? У котла ведь приоритет на ГВС - раз так, то при включенной рециркуляции только горячая вода. Если включать насос вручную и на время, то какой же смысл в рециркуляции?
не будет отопления... смысл - не ждать пока нагреется система ГВС...
Благодарил (а): 83 раза
minimaxpo писал(а):утром я нажимал на кнопку
Есть еще вариация, вместо кнопки поставить рециркуляционный насос с таймером. Ну например у Грундика (ну никто его по-человечески не называет :) ) UP 15-10BU. Вот только не припомню, какой там диапазон времени работы минимальный. И да непонятно, осилит ли. Самый хилый ведь. У Wilo, да и других, тоже подобные модели есть, возможно и помощнее.
Зато кнопку не нажимать.
Ну и про обратный клапан на входе Сергей Федотович уже сделал рекомендацию.
minimaxpo
Всем спасибо, все понял, клапан поставлю обязательно.
Но что делать с насосом? добавить еще один?
Включать насос планирую через реле, чтобы отключался через 5 минут.
Насос вот такой стоит, он как раз для рециркуляции ГВС предназначен: Wilo-Star-Z NOVA
minimaxpo
BAXI-Ural писал(а):Обратите внимание на обратный клапан. Если он слишком "тугой", то он и не пропускает достаточный проток...
А его можно отрегулировать?
:shock: А "он" у Вас какой?
minimaxpo
Простой пружинный на 1/2"
Можно попробовать подрезать пружину, либо поставить послабее (она там нержавеющая). И отключать насос надо, на мой взгляд, накладным термовыключателем...
minimaxpo
Спасибо за рекомендации. Попробую поставить без обратного клапана, если заработает, то дело в нем.
На счет термовыключателя, можете порекомендовать конкретную модель?
Закрыто
  • Не работает постциркуляция гвс на котле Baxi майнфор
    Kenta25 » » в форуме Поломалось - чинимся
    15 Ответы
    2887 Просмотры
  • Треск(стук) в котле Baxi Eco Nova
    Ainur0707 » » в форуме Поломалось - чинимся
    382 Просмотры
    Последнее сообщение Ainur0707
  • Baxi EcoLife 1.14 F перегрев ГВС (БКН)
    MrMax » » в форуме Программирование настроек
    399 Просмотры
  • Подключение электрического бойлера с петлей на контур ГВС
    Andy7065 » » в форуме Гидравлическое подключение
    566 Просмотры
  • Комнатный термостат и ГВС
    Andy7065 » » в форуме Программирование настроек
    381 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
