Baxi Nuvola 3 Comfort 240 I и требования в проекте
andrewig19
Сообщение andrewig19 »
Здравствуйте,
в проекте указаны требования к котлу:
P=24,0 кВт, Q=2,76 м3/час.
Подойдёт ли Baxi Nuvola 3 Comfort 240 i под эти параметры?
проще заглянуть в инструкцию......
P=24,4 Q=2,87
Благодарил (а): 85 раз
Максимальное потребление газа у данной модель 2,87 м3/час
andrewig19
Bahus писал(а):Максимальное потребление газа у данной модель 2,87 м3/час
Означает ли это, что котел подходит под требования?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
- нет не подходит . Кто вам вообще такой проект сделал . Обращаясь в газораспределительную организацию за ТУ, в ТУ часовой расход газа до 5 м3/ч не указывается , то есть можно говорить , что вам выдали ТУ и у вас есть 5 м3/ч , уберите из проекта этот расход, иначе все что выше не сможете установить .
andrewig19
Понял, спасибо.
andrewig19
Проектировщики из МОГ сказали, что - делайте тот котёл, который подходит, поект потом изменим по исполнительской документации.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
andrewig19 писал(а): поект потом изменим
а что мешает изменить до . Потом можно в жир ногами влезть .
Вам пример - только что завершили переоформление документов на объекте( газовое оборудование ) , так же сделано было , потом до оформим исправим , Итог предписание газовиков месяц на устранение ( благо без штрафа 30 т. ) оформление 60 т . Думайте , решить у нас в стране можно все !
