Как снять сигнал блокировки котла Baxi Slim 2.300i
Gor777
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Gor777 »
Уважаемые Мастера имеется ли возможность получить сигнал
аварийной блокировки котла с платы управления ?
Я так понимаю устройство QAA 73 умеет выводить коды ошибок ?
Существует ли описание протокола для этого устройства ?
Может существует возможность прикрутить к нему что то на ARDUINO
такой возможности на котлах Slim нет....
сигнал о блокировке можно снимать косвенно - установить накладной термостат на выходе из кола и настроить его на небольшую температуру.
Если котёл остановится, термостат замкнётся - это и будет сигнал о блокировке
Отправлено спустя 5 минут :
на плате существует выход Open Therm но работает очень ограничено, мне известен только один случай когда удалось подружить внешний GSM-контроллер с котлом Slim. Это сделали спецы из компании "Микролайн" которые производят модули типа ZONT https://zont-online.ru/zont-h-1
Gor777
Сообщение Gor777 »
Спасибо, буду копать OpenTherm.
Gor777
Сообщение Gor777 »
ZONT штука хорошая и интересная, только мне нужны более приземленные вещи.
1. Хочу знать что с котлом что то не то (теоретически можно снять сигналы моргающих
светодиодов или опросить котел по OpenTherm)
2. Хочу удаленно сделать сброс: если нет возможности подать сигнал на плату HONEYWELL
в конце концов можно коммутируемыми реле врезаться в цепи управления переключателя
режимов котла.
На Слимах Siemens установлена, а не Honeywell
Alex-BAXI
Сообщение Alex-BAXI »
Делать удаленно перезапуск котла неразумно и опасно :idea:
Александр Степаненко
Gor777
Сообщение Gor777 »
Плата белого цвета один в один с каталогом 5657840 с надписью
HONEYWELL.
ни один котёл не даст Вам возможность дистанционно сбрасывать ошибку или блокировку, потому как неизвестно к чему это приведёт... :?:
можно только увидеть что котёл остановился - как сделать я уже сказал выше
Ваша правда. Но более распространена 3624110 от Siemens. Они взаимозаменяемы должны быть. Ваш артикул указан только на двухконтурные модели, этот же на все подряд.
Gor777
Сообщение Gor777 »
Так и есть, котел двухконтурный.
А не существует ли описания на разъемы А1-А10 для honeywell ?
Существуют наверняка. Но только у производителей PCB :(
Gor777
Сообщение Gor777 »
Кого считать производителем Baxi или Honeywell ?
Baxi PCB (printed circuit board) не производит.
yrayra
Сообщение yrayra »
А нет информации по совместимости BAXI SLIM и StarClima SIRIUS 1W (например, http://odinremont.ru/datasheet/starclima)???
Это беспроводной термостат с поддержкой OpenTerm+.
ЮрийЛ
Сообщение ЮрийЛ »
Уважаемый Gor777! Удалось ли Вам решить задачу? У меня такой же котел и такая же задача - необходимость бегать в котельную, чтобы убедиться, что котел работает (при -25градС на улице). Спросить бы у представителей Baxi, я не нашел в инструкции, с какой периодичностью они рекомендуют это делать.
Благодарил (а): 114 раз
ЮрийЛ, можно поставить камеру видеонаблюдения, направить на пульт котла..можно использовать ненужный смартфон например для этого..и через различные интернет-сервисы наблюдать за работой круглосуточно в режиме 24/7
Gor777
Сообщение Gor777 »
Уважаемые форумчане с прошедшими вас праздниками !!!
Проблему удалось решить следующим способом:
1. Управляющая плата котла заменена на Siemens LMU33 и к ней приобретена интерфейсная плата для QAA73.
2. Самостоятельно изготовлен OpenTherm Gateway, схемотехника и прочее тут http://otgw.tclcode.com, спаял прошил все работает
3. Там же на сайте программа управления OpenTherm Monitor (в исходниках), сама шлет СМС и письма.
4. Устройство вставляется между QAA73 и интерфейсной платой, работает либо в режиме монитора - просто просмотр обмена между
котлом и QAA73 , либо в режиме gateway (можем через программу управлять настройками)
5. Устройство через COM порт подключено к компьютеру.
6. Компьютер через GSM модем торчит в инете, остальное дело техники и личных пристрастий - VPN, TeamViewer и тд.
Зачетно
    12571 Просмотры
    12919 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
    12384 Просмотры
  • текущая мощность котла baxi platinum
    1340 Просмотры
    4221 Просмотры
