Конденсационный котел и косвенник
Юри123
Сообщение Юри123 »
Система отопления - только теплые полы, котел конденсационный, предполагается использовать стрелку, коллектор и насосные группы meibes. Как к такой системе подключить бойлер косвенного нагрева? Подвох вопроса в том, что вода ГВС нужна 60-70 С, а котел должен работать в "конденсационном" режиме 35-45С.
Alex-BAXI
Сообщение Alex-BAXI »
Не указали самое главное- котел какой? :?
Александр Степаненко
Данный котёл может управлять бойлером, для этого на плату подключается датчик температуры QAZ36 и насос.
При запросе от бойлера котёл будет поднимать температуру теплоносителя на 25 гр от установленной....
Юри123
Сообщение Юри123 »
Можно поподробнее, или еще лучше - схему!
Подключать по гидравлике бойлер через насосную группу? или напрямую. Если через группу, то на теплые полы нужны узлы смешения? ведь нельзя в пол давать 45+25=70С.
нарисуйте гидравлическую схему где укажите количество контуров и как планируете обвязывать
  • Подключат ли котел газовики, если еще не смонтировано СО? Можно ли включать временно котел для проверки без СО?
    Samostroevich » » в форуме Гидравлическое подключение
    7443 Просмотры
    Последнее сообщение Samostroevich
  • Не отключается котел
    37270 » » в форуме Поломалось - чинимся
    103 Просмотры
    1559 Просмотры
    Последнее сообщение ximik666
  • Установка китайского теплообменника на котел Westen Quasar D24f/Baxi Mainfour 18
    Aleksey@&₽ » » в форуме Гидравлическое подключение
    11 Ответы
    1442 Просмотры
  • После появления питания котел не включается на отопление
    ikn2 » » в форуме Автоматика котлов
    1370 Просмотры
    Последнее сообщение ikn2
