Конденсационный котел и косвенник
Юри123
Сообщение Юри123 »
Система отопления - только теплые полы, котел конденсационный, предполагается использовать стрелку, коллектор и насосные группы meibes. Как к такой системе подключить бойлер косвенного нагрева? Подвох вопроса в том, что вода ГВС нужна 60-70 С, а котел должен работать в "конденсационном" режиме 35-45С.
Alex-BAXI
Сообщение Alex-BAXI »
Не указали самое главное- котел какой? :?
Александр Степаненко
Данный котёл может управлять бойлером, для этого на плату подключается датчик температуры QAZ36 и насос.
При запросе от бойлера котёл будет поднимать температуру теплоносителя на 25 гр от установленной....
Юри123
Сообщение Юри123 »
Можно поподробнее, или еще лучше - схему!
Подключать по гидравлике бойлер через насосную группу? или напрямую. Если через группу, то на теплые полы нужны узлы смешения? ведь нельзя в пол давать 45+25=70С.
нарисуйте гидравлическую схему где укажите количество контуров и как планируете обвязывать
    498 Просмотры
    Последнее сообщение Ilgiz
  • Котел плохо нагревает теплоноситель
    S_K » » в форуме Поломалось - чинимся
    23 Ответы
    1819 Просмотры
  • котел Baxi LUNA-3 1.310 Fi зажигается и тухнет
    Alex_Under » » в форуме Поломалось - чинимся
    1268 Просмотры
    2667 Просмотры
  • Котел не выходит на полную мощность
    Rabbit-NN » » в форуме Поломалось - чинимся
    18 Ответы
    2849 Просмотры
    Последнее сообщение Rabbit-NN
