Не работает baxi fourtech 24f
ildar0852
Сообщение ildar0852 »
На котле не горит дисплей, предохранители целые, фаза-ноль присоединены правильно, ничего не включается, котлу один год.
electric
Опытный
Сообщение electric »
garry, а еще лучше 3/1 соляной с азотной намешать. Всё отмоет :lol:
Валерий000
Сообщение Валерий000 »
Тип котла Baxi ECO Four 24 F.Отработал 3 сезона. Так все таки, как и чем лучше промыть трехходовой клапан,вторичный теплообменник и прочие полые детали от налета оксида железа и от белого налета? А как быть с резиновыми уплотнителями? Снимать их я думаю не желательно. Промывочный раствор не разъест их?
Валерий000
Спасибо!
Валерий000
Всем спасибо за советы! Прочистил, промыл раствором лимонной кислоты, собрал...и все прекрасно заработало!!!
hello2mac
Сообщение hello2mac »
А если промывать средством для очистки радиатора Авто. 10 минутка. По инструкции - добавить к тосол, промывать 10 минут. Слить, промыть водой. Залить новый тосол.
У меня система на воде, много ржавчины на алюминия.радиаторах.
Или стоит отдельно промыть этой химией мне радиаторы? На ппрс трубах все равно ни чего не остаётся? А та гадость что в котле сама рассосется по системе .
electric
Опытный
hello2mac, Понятия не имею, что это за химия. Я радиаторы промываю в ванной обычной водой. Можно и лимонкой конечно, но у меня её столько нет.
hello2mac
electric писал(а): hello2mac, Понятия не имею, что это за химия. Я радиаторы промываю в ванной обычной водой. Можно и лимонкой конечно, но у меня её столько нет.
Ну я походу этой хренью и промою. Все равно купил уже. Или лимонкой там много то не надо, у меня всего 4 радиатора
