Не работает baxi fourtech 24f
На котле не горит дисплей, предохранители целые, фаза-ноль присоединены правильно, ничего не включается, котлу один год.
Для начала визуально осмотрите плату на наличие выгоревших элементов
Тогда, боюсь, мы здесь не поможем. Звоните сервисникам, пусть приезжают, потестят. Пусть захватят с собой плату 825300.
Ну и если накануне была гроза, УЗИП отсутствует, то, скорее всего, в гарантии откажут...
- Ас
А почему не 2450? Плата сдохла, починить можно, если есть знакомые отдай им.
А ну да. Согласен, Можно и аналог от Бертелли. Просто у нас Ханивелы стабильнее работают, поэтому про Бертелли забыл
У меня абсолютно то же самое - фаза-ноль правильно, предохранители целые, при осмотре платы повреждений не видно. А дисплей не горит. Котел включен через стабилизатор. Может скачок напряжения был и стабилизатор пропустил?
Значит плату под замену. Ну или чинить, на свой страх и риск.
Стабилизатор летом не панацея. УЗИП надо ставить дополнительно.
Спасибо за совет. Печальная информация. А платы те. о которых выше писали - 825300 или аналоги? Дорогие, небось...
Смотря какая модель котла у вас.
Так или иначе сервисников вызывать. Назовете им артикул, серийник или модель, они вам озвучат сколько стоит, и прихватят на диагностику.
Плата в районе 155-158 евро стоит вроде (по памяти).
Спасибо. Теперь осталось выяснить, есть ли у нас в райцентре сервисники.
Благодарю за информацию по официальным сервисёрам. Приехали, поменяли плату, настроили. Всего за полчаса. Теперь надо про УЗИП и стабилизатор приличный подумать. В магазине предложили Теплоком или Штиль и УЗИП "Альбатрос". О них можно что-то узнать?
Бастион. Это стабилизаторы Теплоком и УЗИП Альбатрос из вашего списка. Сайта Штиля, к сожалению, не знаю, но стабы известные, гуглите...
Все сервисники теплоком в один голос рекомендуют. Но он обычный электронный, с погрешностью +-10%. Т.е. от 202-240 вольт это для него норма? Кто реально на выходе напряжение мерил?
В диапазоне +/- 230В стабилизатор не не изменяет напряжение. Вроде так в инструкции.
Ну можете взять "Штиль" - тоже достойная штука.hello2mac писал(а): Все сервисники теплоком в один голос рекомендуют. Но он обычный электронный, с погрешностью +-10%. Т.е. от 202-240 вольт это для него норма? Кто реально на выходе напряжение мерил?
Только не электромеханические типа "Ре....та", вот там действительно при измерении выходящего напряжения узнаёшь много нового...
Валерий000
День добрый! Подскажите пож, что может быть с ГВС, котел BAXI 24F. При открытии крана горячей воды, горелка загорается и пол минуты течет теплая вода, а потом горелка гаснет и все повторяется с начала. Датчик температуры ГВС менял, не помогает!
Валерий000
а как это проверить? При открытии крана горячей воды,напор отличный...
руками потрогать трубки на выходе из теплообменника..все..в режиме ГВС..
Валерий000
Станислав,день добрый! Разобрал все полностью, кроме основного теплообменника. Кроме мелкого песка и налета окиси железа ничего страшного не обнаружил. Накипи и извести нет вообще! Теплообменники основной и вторичный продуваются совершенно свободно.Чем можно промыть все внутренности для удаления окиси железа?
укажите точнее модель котла...
проверьте датчик протока
electric
- Опытный
С накипью и ржавчиной хорошо справляется лимонная кислота разведенная в горячей воде.Валерий000 писал(а): Чем можно промыть все внутренности для удаления окиси железа?
а я не говорил разбирать.. -Валерий000 писал(а): Станислав,день добрый! Разобрал все полностью
иRADAR писал(а): руками потрогать трубки на выходе из теплообменника..все..в режиме ГВС..
BAXI - Volga писал(а): укажите точнее модель котла...
- 11 Ответы
- 261 Просмотры
- 3 Ответы
- 792 Просмотры
- 1 Ответы
- 424 Просмотры
- 10 Ответы
- 589 Просмотры
Последнее сообщение Станислав-Нов
- 6 Ответы
- 651 Просмотры
Боты: Bing [Bot]
