Не работает baxi fourtech 24f
ildar0852
Сообщение ildar0852 »
На котле не горит дисплей, предохранители целые, фаза-ноль присоединены правильно, ничего не включается, котлу один год.
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
а в плате предохранители как поживают. лето-грозы-деффекты шим-ов
Благодарил (а): 81 раз
Для начала визуально осмотрите плату на наличие выгоревших элементов
ildar0852
видимых повреждений нет
Тогда, боюсь, мы здесь не поможем. Звоните сервисникам, пусть приезжают, потестят. Пусть захватят с собой плату 825300.
Ну и если накануне была гроза, УЗИП отсутствует, то, скорее всего, в гарантии откажут...
Ас
Сообщение garry »
А почему не 2450? Плата сдохла, починить можно, если есть знакомые отдай им.
А ну да. Согласен, Можно и аналог от Бертелли. Просто у нас Ханивелы стабильнее работают, поэтому про Бертелли забыл :oops:
ildar0852
Всем спасибо за советы. Попробую позвонить сервисникам.
олегг
Сообщение олегг »
У меня абсолютно то же самое - фаза-ноль правильно, предохранители целые, при осмотре платы повреждений не видно. А дисплей не горит. Котел включен через стабилизатор. Может скачок напряжения был и стабилизатор пропустил?
На плату питание приходит? Если да - то ваше решение также
олегг писал(а): абсолютно то же самое
олегг
Сообщение олегг »
На выходе после предохранителей - 220В. Дальше не смотрел.
Значит плату под замену. Ну или чинить, на свой страх и риск.
Стабилизатор летом не панацея. УЗИП надо ставить дополнительно.
олегг
Сообщение олегг »
Спасибо за совет. Печальная информация. А платы те. о которых выше писали - 825300 или аналоги? Дорогие, небось...
Смотря какая модель котла у вас.
Так или иначе сервисников вызывать. Назовете им артикул, серийник или модель, они вам озвучат сколько стоит, и прихватят на диагностику.
Плата в районе 155-158 евро стоит вроде (по памяти).
олегг
Сообщение олегг »
Спасибо. Теперь осталось выяснить, есть ли у нас в райцентре сервисники.
олегг
Сообщение олегг »
Благодарю за информацию по официальным сервисёрам. Приехали, поменяли плату, настроили. Всего за полчаса. Теперь надо про УЗИП и стабилизатор приличный подумать. В магазине предложили Теплоком или Штиль и УЗИП "Альбатрос". О них можно что-то узнать?
Бастион. Это стабилизаторы Теплоком и УЗИП Альбатрос из вашего списка. Сайта Штиля, к сожалению, не знаю, но стабы известные, гуглите...
hello2mac
Сообщение hello2mac »
Все сервисники теплоком в один голос рекомендуют. Но он обычный электронный, с погрешностью +-10%. Т.е. от 202-240 вольт это для него норма? Кто реально на выходе напряжение мерил?
В диапазоне +/- 230В стабилизатор не не изменяет напряжение. Вроде так в инструкции.
hello2mac писал(а): Все сервисники теплоком в один голос рекомендуют. Но он обычный электронный, с погрешностью +-10%. Т.е. от 202-240 вольт это для него норма? Кто реально на выходе напряжение мерил?
Ну можете взять "Штиль" - тоже достойная штука.
Только не электромеханические типа "Ре....та", вот там действительно при измерении выходящего напряжения узнаёшь много нового... :pilot:
Валерий000
Сообщение Валерий000 »
День добрый! Подскажите пож, что может быть с ГВС, котел BAXI 24F. При открытии крана горячей воды, горелка загорается и пол минуты течет теплая вода, а потом горелка гаснет и все повторяется с начала. Датчик температуры ГВС менял, не помогает!
Благодарил (а): 111 раз
накипь в теплообменнике может быть..
Валерий000
а как это проверить? При открытии крана горячей воды,напор отличный...
руками потрогать трубки на выходе из теплообменника..все..в режиме ГВС..
Валерий000
Станислав,день добрый! Разобрал все полностью, кроме основного теплообменника. Кроме мелкого песка и налета окиси железа ничего страшного не обнаружил. Накипи и извести нет вообще! Теплообменники основной и вторичный продуваются совершенно свободно.Чем можно промыть все внутренности для удаления окиси железа?
укажите точнее модель котла...
проверьте датчик протока
electric
Опытный
Сообщение electric »
Валерий000 писал(а): Чем можно промыть все внутренности для удаления окиси железа?
С накипью и ржавчиной хорошо справляется лимонная кислота разведенная в горячей воде.
Валерий000 писал(а): Станислав,день добрый! Разобрал все полностью
а я не говорил разбирать.. -
RADAR писал(а): руками потрогать трубки на выходе из теплообменника..все..в режиме ГВС..
и
BAXI - Volga писал(а): укажите точнее модель котла...
Ас
Сообщение garry »
Лучше азотной кислоты ничего не видел, а так соляная тоже пойдет.
    11 Ответы
    261 Просмотры
    792 Просмотры
  • Baxi main 5 24f
    424 Просмотры
  • AMPERA+ 12 кВт (либо не работает, либо работает на все 12 кВт)
    Евгений Спб » » в форуме Автоматика котлов
    589 Просмотры
    Последнее сообщение Станислав-Нов
  • Baxi eco4s 24f + zont. Неведомая проблема, прошу совета.
    aRRseniy » » в форуме Другие вопросы
    651 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
Боты: Bing [Bot]
