Nuvola 3 Comfort. Температура ГВС выше установленной.
Yur.OK
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Yur.OK »
Подскажите мне, пожалуйста.
Установлен котел baxi nuvola-3 comfort 240 fi.Эксплуатируется 11 месяцев.
Сейчас появилась проблема с ГВС. Котел настроен, чтобы грел воду до 35 градусов, и раз в неделю включается антилегионелла.
Но сейчас что-то случилось, и котел стал греть воду явно больше, чем 35 градусов.
Куда копать, что смотреть?
Котел в частном доме, вода и скважины. Довольно жесткая. Поэтому и работал котел на 35 градусах, чтобы накипь не образовывалась. Ну а теперь он постоянно греет слишком сильно. Боюсь за теплообменник.
Благодарил (а): 108 раз
проверить датчик ГВС..
Yur.OK
Сообщение Yur.OK »
RADAR писал(а): проверить датчик ГВС..
Каким образом его проверять?
Смотрю взрыв-схему - на ней есть только датчик температуры бойлера. Его и смотреть?
Если проверка датчика вызывает затруднения - обращайтесь в сервис
Yur.OK
Сообщение Yur.OK »
BAXI - Volga писал(а): Если проверка датчика вызывает затруднения - обращайтесь в сервис
ДА ничего сложного я не вижу. Просто понять нужно, что смотреть.
Ас
Сообщение garry »
Его сопротивление конечно.
смотреть сопротивление датчика
Yur.OK
Сообщение Yur.OK »
Ну да, похоже без человека из сервиса не справиться.
electric
Опытный
Сообщение electric »
Yur.OK, отключаете датчик от платы, берете термометр, мультиметр и емкость с водой. При помощи термометра доводите температуру воды до 25 градусов, пихаете датчик в воду и мультиметром измеряете его сопротивление. Почти у всех должно быть 10кОм. Вам даже табличку дали.
Благодарил (а): 78 раз
electric писал(а): При помощи термометра доводите температуру воды до 25 градусов
Никогда бы не подумал, что так можно :)
Я бы по-другому сей опыт провел.
Мы знаем, что температура у нас установлена в 35°С. По сопротивлению это 6944 Ом. Пихаем его в воду, доводим ее до 35°С (сверяясь с термометром). Замеряем сопротивление. Сверяем с номинальным. Если, вы говорите, перегревает, и если датчик неисправен, то сопротивление будет много ниже.
Можно и без термометра наверное обойтись. Тупо датчик в подмышку сунуть. Температура та же, примерно :)
Yur.OK
Сообщение Yur.OK »
electric писал(а): Yur.OK, отключаете датчик от платы, берете термометр, мультиметр и емкость с водой. При помощи термометра доводите температуру воды до 25 градусов, пихаете датчик в воду и мультиметром измеряете его сопротивление. Почти у всех должно быть 10кОм. Вам даже табличку дали.
Датчик ведь выкручивать надо из корпуса котла? Я правильно понимаю, что мы сейчас говорим про датчик на бойлере, номер 2.
https://yadi.sk/i/Tr4lhQl5imZzR
electric
Опытный
Yur.OK, отключить от платы котла. А из бойлера он должен элементарно вытаскиваться. По схеме да - это номер 2.
Ас
Сообщение garry »
Ну раз за котлом специалисты из сервиса не приглядывают, а приглядывает сосед, я бы советовал купить новый нтц датчик и иметь его в запасе, датчик стоит 1500 рублей, он заведомо исправный.
Yur.OK
Сообщение Yur.OK »
electric писал(а): Yur.OK, отключить от платы котла. А из бойлера он должен элементарно вытаскиваться. По схеме да - это номер 2.
Т.е. вытаскиваться из котла? Может, выкручиваться? Котел "сливать" нужно? Датчик ведь контактирует с водой.
Не контактирует..
ХВС перед котлом перекрыть, бойлер опорожнить.
Отправлено спустя 55 секунд:
RADAR писал(а): Не контактирует..
Как это? Он же погружной. Или я чего гоню?
Гониш :mafioso: :D он погружной, но гильза просто приварена к бочке..если точнее..
Yur.OK
Сообщение Yur.OK »
Скажите, я верно определил, какой датчик мне нужен?
8434820, написано - погружной.
https://yadi.sk/i/WLbPN4tMimrWS
RADAR писал(а): Гониш :mafioso: :D он погружной, но гильза просто приварена к бочке..если точнее..
Я нуволу не помню :oops:
Yur.OK писал(а): Скажите, я верно определил, какой датчик мне нужен?
Да, он самый. Первая колонка в таблице
Yur.OK
Сообщение Yur.OK »
Отчитываюсь.
Съездил в Энергосервис, купил датчик 8434820 за 1000 рублей.
Приехал домой, открутил штатный на котле. Оказывается, он ещё установлен на котле с использованием термопасты. На кончике её совсем не было.
Сравнил мультиметром показания обоих датчиков в состоянии температуры комнаты. Датчик из котла показал значение 10300, новый - 9800. Но я его долго в руках крутил. Потом зажал в руке и держал. Показания - 8000. Новый отложил "про запас", приклеив его к котлу, чтобы не потерять.
На старом датчике размазал рамномернее штатную термопасту и поставил его на место. Пошел мыться, температура была нормальная.
Заодно промыл грязевик на входе холодной воды. Он в целом был чистый.
Ещё, по просьбе человека с другого форума, описываю параметры F14 и F21 из котла.
F14 = 100
F21 = 65. Тут поясню. Насколько я понимаю, это температура, которая включается в режиме легионеллы. Просто далее, увидев эти цифры, они меня немного "смутили", и я провел такие манипуляции. F21 = 0. Потом F21= 1, нажимаешь ОК, начинают мигать цифры 55. Через 3 секунды они просто горят.
Я верно всё понял?
В целом - пока что продолжаю наблюдения. В любом случае нужно ждать включения режима антилегионеллы, как мне кажется, работа температурного датчика как-то связана с ней. Также в любом случае мне в октябре вызывать сервисмена, посмотрим, как будет вести себя котел до этого времени.
Скажите, а можно ли как-то самостоятельно оценить состояние теплообменника, воздействие на него жесткой воды. Стоит ли просить сервис сделать чистку теплообменника?
имеется ввиду накипь на змеевике?
Yur.OK
Сообщение Yur.OK »
BAXI - Volga писал(а): имеется ввиду накипь на змеевике?
Да. Предупредить момент, когда она забъет змеевик.
Что по вышеописанному скажете?
Ну определить зарастание накипью можно по увеличению времени нагрева и снижению температуры.
Хотя добиться полного обрастания змеевика ..... уж не знаю какой должна быть жёсткость воды, чтобы это случилось.
Сам змеевик это спиральная трубка, которая от температурных колебаний "играет", поэтому накипь обычно отслаивается и скапливается внизу бака.
Ну а по хорошему, так нужно умягчать воду...
electric
Опытный
Yur.OK писал(а): Да. Предупредить момент, когда она забъет змеевик.
Вы про змеевик изнутри? Там врятли будет накипь.
Yur.OK
Сообщение Yur.OK »
Или уменьшать температуру нагрева ГВС, и использовать ГВС на полном протоке с минимальным подмесом холодной воды.. Тем более отопление у меня зимой работает всего на 30 градусах.
А на ГВС пришлось включать антилегионеллу, т.к. спустя 3 месяца пользования котлом в режиме ГВС +35 появился тухловатый запах. Ах да, забыл сказать, что котлом пользую только по выходным и 1-2 раза на неделе. И тухлый запах появлялся после перерывов в работе.
electric
Опытный
Как вариант, можно поставить термостатический смеситель на душ и воду греть чуть больше комфортной. Я так и сделал, всё боялся, что сварит живьём при включенном режиме антилегионеллы. И воду на ГВС желательно подготавливать.
Yur.OK
Сообщение Yur.OK »
Ну и ни фига. Сейчас вода опять очень горячая.
Вопрос - когда включается режим антилегионеллы? По логике, т.к. я его выключил и включил сегодня, то как раз он и мог включиться. Верно?
А далее он включится ровно через неделю.
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
electric писал(а): И воду на ГВС желательно подготавливать.
Ну не могу я пока что себе поставить нормальную водоподготовку с умягчением воды. Финансовая сторона умягчения воды сильно оттянет кошелек.
"антилегионелла" включается раз в неделю, но если отключить электропитание, то "счётчик обнуляется" и при следующем пуске функция автоматически активируется. Если вы пользуетесь раз в неделю и при этом отключаете котёл от электросети, то ничего удивительного нет...
electric
Опытный
Yur.OK писал(а): Ну не могу я пока что себе поставить нормальную водоподготовку с умягчением воды
Пропорциональный дозатор полифосфата. 1,5-2 килорубля.
Yur.OK
Сообщение Yur.OK »
electric писал(а): Пропорциональный дозатор полифосфата. 1,5-2 килорубля.
Честно говоря, я и не знал, что такие существуют. Как они себя показали? Стоит ли устанавливать на котел? Как я понимаю, он только для очистки холодной воды перед котлом, или же можно всю воду в дом через него пропускать?
  • Baxi luna 3 310 Не поднимает температуру выше 41 градуса
    Derto » » в форуме Поломалось - чинимся
    1850 Просмотры
  • MAIN 5 - автоматический байпас не дает температуру на подачу вне котла выше 66 градусов
    osipov.a » » в форуме Поломалось - чинимся
    1430 Просмотры
    Последнее сообщение osipov.a
  • Котел Baxi eco star греет воду не выше 25 градусов
    Ремонт бахил » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    2154 Просмотры
    Последнее сообщение Ремонт бахил
  • Нагрев теплоносителя выше заданного параметра. В чем причина?
    Вениамин1986 » » в форуме Поломалось - чинимся
    16 Ответы
    2796 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56
  • Baxi Luna3 Comfort - гуляет температура ГВС
    Иван1928 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1462 Просмотры
Вернуться в «Другие вопросы»
