Иней на коаксиальной трубе
Mikhail
Котел Baxi Main 24 Fi, труба из котла идет сразу в стену из пенобетона, утепленную снаружи пенопластом и оштукатуренную. Наружная часть трубы около 80см, уклон в сторону улицы. При морозах больше -25 намерзает в промежутке между трубами борода из инея до практически полного перекрытия зазора, срабатывания прессостата и отключения котла
К счастью, пока обошлось без замерзания системы. Реально если уеду на недельку зимой то может и замерзнуть все. Что делать?
Re: Иней на коаксиальной трубе
Дело в том, что пары воды в дымовых газах на морозе конденсируются в иней и тут же всасываются с воздухом, иней постепенно перекрывает кольцевой канал для воздуха.
Выход: разнести точки выброса дымовых газов и всасывания воздуха. Можно "колхозить", сделать удлинительную насадку на внутреннюю трубу (есть и заводские варианты), можно сразу приобрести стандартный "северный "дымоход (качать по ссылке http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... 136110.pdf)
Уж больно круто, Ярослав, Итальянцы берут за этот дымоход. На моей памяти, с появления его - продан всего один!!!. И тот как раз на Север (Пангоды, 90 км от Н.Уренгой).BAXI-Ural писал(а):Дело в том, что пары воды в дымовых газах на морозе конденсируются в иней и тут же всасываются с воздухом, иней постепенно перекрывает кольцевой канал для воздуха.
Проще (уж извините за рекламу, хотя ее, как таковой, тут нет) прицепить Китайский концевой участок (тот который Апрель предлагает вместе с Ардериями), либо старую вариацию Навьена 100/60. У них тоже выхлоп вынесен был.
Сергей
Установил котел Baxi Main Four 240F.
Длина вертикального участка дымохода 0,25 м затем поворот 90гр и горизонтальный участк 4,75 м.
Из этих 4,75м один метр внутри помещения+стена, остальные 3,75м на улице (открытая веранда)
Мастер, делавший первый пуск, сказал - замерзнет.
Из предыдущих постов понятно про разнесение точек входа и выхода. Достаточно ли этого или нужно утеплять.
Если нужно то чем и какой толщины?
Из поста непонятно, коаксиал это, или раздельные. Если коаксиал - наверняка вентилятор не осилит. Самый простой способ - приоткрыть заглушку на котле. Но на это ОООООчень косо смотрят Метановцы.Сергей писал(а):Добрый день!
Коаксиал по паспортной длине у Вас не проходит....
Сергей
Да, коаксиал.Bahus писал(а): Из поста непонятно, коаксиал это, или раздельные. Если коаксиал - наверняка вентилятор не осилит. Самый простой способ - приоткрыть заглушку на котле. Но на это ОООООчень косо смотрят Метановцы.
По паспорту, как раз, все проходит. Первый поворот не учитывается, максимальная длина от поворота 5 м. Схема такая в паспорте есть. Единственное отличиее в том, что у меня большая часть трубы снаружи.
Более того сейчас все работает, выхлоп на метр идет.
Не понял...Сергей писал(а):выхлоп на метр идет.
Я бы рекомендовал следующее:
1) при выходе "коаксиала" из стены, во внешней трубе сделать отверстия для забора воздуха суммарной площадью не менее 50 кв.см
2) далее, до окончания коаксиала пространство между внутренней и наружной трубой заполнить утеплителем
3) соблюдать уклон "от котла"...
Сергей
Если смотреть по парам отработанных газов, то вылетают на метрBAXI-Ural писал(а): Не понял...![]()
Хорошая идея! Спасибо!1) при выходе "коаксиала" из стены, во внешней трубе сделать отверстия для забора воздуха суммарной площадью не менее 50 кв.см
А в чем смысл? Вы думаете замерзнет внутренняя труба? Там ведь температура не маленькая вроде.2) далее, до окончания коаксиала пространство между внутренней и наружной трубой заполнить утеплителем
Это само собой.3) соблюдать уклон "от котла"...
Во-первых: надо перекрыть поток холодного воздуха с торца.Сергей писал(а):А в чем смысл? Вы думаете замерзнет внутренняя труба? Там ведь температура не маленькая вроде.
Во-вторых: хоть температура и не маленькая, но все равно конденсат образуется, - а так его будет меньше...
