Luna 280i - блокируется по тяге в режиме ГВС
При работающем котле в зимнем режиме, при включении воды горячей и холодной, котел перестаёт работать и начинают мигать лампочки 30 и 50
BAXI-Валуйских
Re: Luna 280i - блокируется по тяге в режиме ГВС
Игорь, здравствуйте.Игорь писал(а):При работающем котле в зимнем режиме, при включении воды горячей и холодной, котел перестаёт работать и начинают мигать лампочки 30 и 50
Если я правильно понял из Вашего короткого сообщения, то котел нормально работает в режиме отопления, а в режиме ГВС блокируется по тяге (одновременное мигание двух лампочек означает блокировку по второй). Вывод следующий - проблемы с дымоходом или с датчиком тяги (что менее вероятно). В режиме отопления котел сразу уходит в модуляцию, и диаметра дымохода хватает. В режиме ГВС, когда вода открывается сильно, котел выходит на полную мощность и сечения дымохода не хватает.
Проверяйте дымоход.
Основные проверки.
1) Начальный от котла "разгонный" вертикальный участок (полметра по российским нормативам).
2) Отсутствие заужений по всей длине дымохода (везде не меньше диаметра 140 мм)
3) Горизонтальный участок - не более 3 м, на протяжении горизонтального участка - не более трех поворотов.
Валуйских Сергей Федотович,
Технический директор
представительства BAXI в России.
Всё вроде понятно, но котёл работает лет пять, конструкция не менялась, а началось это с осени, когда ещё он работал в летнем режиме, и ещё, помпа стала работать с шумом и вибрацией, такое чувство, что надрывно.
У меня такое ощущение, что эти пять лет котел не знал ласковой руки сервисника
Ему (котлу), а так же дымоходу, системе отопления требуется полная ревизия специалистом... И чем скорее, тем лучше.
Сервис я подозреваю находится как минимум за 100 км. и мы предоставлены сами себе, и небыло бы необходимости заниматься самому котлом и писать на форум, будь сервис рядом. Поэтому раз в год я промываю теплообменники, а также проверяю дымоход, и вопрошаю Вас специалистов, как можно установить причину и по возможности устранить поломки. Спасибо
1. Проверьте расход газа при максимальной мощности (ГВС на полную)
2. При максимальной мощности подымите (сигаретой, если курите) возле тягостабилизатора (дымового колпака) возле датчика. Дым должен засасываться в трубу...
я езжу по области до 400км и ничего...думаю и ваши сервисники не растают...вызывайте уже...посмотрите один раз - как делается и дальше уже самостоятельно...Игорь писал(а):Сервис я подозреваю находится как минимум за 100 км. и мы предоставлены сами себе, и небыло бы необходимости заниматься самому котлом и писать на форум, будь сервис рядом. Поэтому раз в год я промываю теплообменники, а также проверяю дымоход, и вопрошаю Вас специалистов, как можно установить причину и по возможности устранить поломки. Спасибо
- 5 Ответы
- 491 Просмотры
- 5 Ответы
- 2085 Просмотры
Последнее сообщение Михряй
- 16 Ответы
- 3392 Просмотры
- 9 Ответы
- 2957 Просмотры
- 38 Ответы
- 11487 Просмотры
Последнее сообщение VasiaPetrov
