Baxi fourtech 24f, гоняет воздух
В течение 2-х дней менял радиаторы и разводку системы отопления. Алюминий/полипропилен/ленинградка. С котла воду не сливал. Собрали систему, открыли краны, подпитку, заполнили систему, покрутили клапаны маевского, выпустили воздух с радиаторов, закрыли подпитку, включили котел периодически открывали подпитку т.к. воздухоотводчик выгонял воздух. Все работает отлично, но пятый день, в режиме ГВС насос котла несколько минут гоняет воздух. Если котел с ГВС в этот момент переключить на отопление, явно выраженное бульканье сменяется на легкое шуршание. Вода греется. В системе воздуха нет. Давление в системе стабильное. Подпитку открывать не приходится. Или при замене радиаторов на новые и замене воды на свежачек, это норма? Типа пока вода не помрет?
Воздухоотводчик на насосе открыт? Гаечку на торце насоса откручивали?
- Опытный
А вы попробуйте слегка открутить футорку вместе с краном маевского на радиаторах, удивитесь
Проверю, но не трогал, это точно.BAXI - Volga писал(а): Воздухоотводчик на насосе открыт? Гаечку на торце насоса откручивали?
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Я вас понял, но при схеме отопления "ленинградка", воздух ну ни как не попадет с радиаторов в котел, или я что то не догоняю.electric писал(а): А вы попробуйте слегка открутить футорку вместе с краном маевского на радиаторах, удивитесь
Последний раз редактировалось Yury_Velch 08 сен 2015, 00:41, всего редактировалось 2 раза.
какое давление в системе?
В зеленом секторе, где то 1,2. На сколько открутить центральный винт, что бы стравить воздух? Wilo насос.BAXI - Volga писал(а): какое давление в системе?
- Опытный
Yury_Velch, Ленинградка - это я так понимаю однотрубная система? Скорость потока вроде как должна быть высокой. Вода вперемешку с воздухом весело журчит по трубам
Я не сантехник и могу ошибаться, только предполагаю.
В режиме ГВС у вас 2 контура крутятся. Если в режиме ГВС странные звуки - туда и смотреть
Отправлено спустя 59 секунд:
да что вы в самом деле. Вам же сказали - в режиме отопления все ок.
В трубах и радиаторах тишина!electric писал(а): Yury_Velch, Ленинградка - это я так понимаю однотрубная система? Скорость потока вроде как должна быть высокой. Вода вперемешку с воздухом весело журчит по трубам![]()
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
На насосе винт приоткрыл, водичка течет легкой струйкой, воздух не выходит. Закрыл винт. Самое интересное, иногда ГВС включается без звуковых эффектов пузырькового характера!
За насосом с вэрху. Тама на фото его нэ видео. Красный пимпочка тама ввэрх надо его поднимать!
Павел
Если много воздуха то да , а мелкие пузырьки очень часто так пролетают мимо. Нужно время чтобы весь воздух вышел.
Павел
С каким усилием надо нажимать или вверх тянуть.
У меня она вроде вниз проситься...
1) мыть. 2) менять. 3)не дано.
Павел
Открыт. Да еще и загажен.
Для вас все уже сделано. Что, так сложно поиском пользоваться?
