BAXI ECO COMPACT не работает на отопление
Котлу второй год. После летнего периода использования только в режиме ГСВ, попробовал включить отопление. Котел включается, температура на дисплее растет до немного выше выставленной, и котел выключается. Трубы отопления не нагреваются, совсем немного нагревается труба отопления на выходе из котла и все. В чем может быть причина? Что предпринять?
Первое сообщение почему под гостем отправилось (
для начала проверить работу 3-х ходового клапана
Датчика уличной температуры нет.
Проблема в том, что система отопления не нагревается. Котёл загорается на несколько секунд нагревает воду внутри себя похоже. На экране температура такая, какую выставил. А в систему отопления горячая вода не идёт.
Мотор трёхходовик двигает или нет снимите только мотор и посмотрите переключает ли он, наличие влаги? Может где воздух по системе стоит и циркуляции теплоносителя не происходит. Фильтр забит. А на воду все ок !?
Павел
Это неужели он успевает смодулироваться и в перегрев не уйти или по 25-й? Невероятно.
Начните, как уже сказали с мотора треххода. Он закреплен на одной скобе, которую вытянуть надо. Несложно, но подлезть трудновато. Когда снимете - под ним шток треххода - попробуйте его туда-сюда понажимать (тугой). Проверьте сервомотор. При включении ГВС должен жужжать и шток мотора выходить из отверстия (вровень точнее). При отключении - тоже самое, только шток внутрь.
Прежде - все же проверьте запорные краны на отопление, проверните вал насоса (заглушка по центру ротора откручивается), проверьте все фильтры в системе отопления.
Всем спасибо за советы. Проблема была действительно в сервомоторе. Снял его, включил котел на отопление, потом на ГСВ - никакой реакции. Стукнул по нему слегка отверткой - он зажужжал и шток задвигался. Поставил мотор назад. Пока все работает в штатном режиме.
Сервомотор придется менять в скором времени? Он ремонтабелен? Не подскажете где можно купить такой моторчик? Я живу в Тульской области. В самой Туле часто бываю. Может где по интернету можно заказать, так чтоб прислали то что нужно?
В меню "аптечка" посмотрите. Там есть ссылка на поставщиков запчастей.
А вообще там ломаться нечему за такой срок. Разве что по штоку вода протекает и он поднабрался и закис. Можно открыть-почистить. Аккуратно, лепестки отламываются на раз.
- Опытный
Bahus, А в этом котле нет функции прогона трехходового клапана и насоса раз в сутки?
В инструкции написано, что есть. Значит была не активна.
Раз в сутки чем нибудь подвигать что нибудь покрутить это зашито в мозгах и неизменно
Павел
Нету там такой функции. Насос есть, а треххода нет. И то она включается, если котел за сутки ни разу не включался.electric писал(а): Bahus, А в этом котле нет функции прогона трехходового клапана и насоса раз в сутки?
Да и вообще причем это? Если электроконтакты залило водой и все там зазеленело и отгнило - функция непоможет
- Опытный
скорее всего просто пропал контакт, винтик закрутите для крепления мотора к клапану
- Ас
На первом и единственном eco compact который мы запустили тоже была проблема с контактом, мы так и не поняли, почему.
- Опытный
а разницу с фортечем не прочувствовали? там есть винтик а здесь нет, в этом и беда.garry писал(а): На первом и единственном eco compact который мы запустили тоже была проблема с контактом, мы так и не поняли, почему.
- Опытный
Какое там напряжение?Bahus писал(а): Если электроконтакты залило водой и все там зазеленело и отгнило - функция непоможет
- Опытный
Я сам контакты не видел, но предположу, что вода на них скорей всего вызовет короткое замыкание. И зелень на контактах помехой не будет. Вот если низкое напряжение, 12-24 то гальваническое окисление за короткий период.
Это же реле обычное по сути. 0° замкнуто на один контакт, при 180° на другой. А напряжение подается при включении/выключении датчика протока. Вроде так.
