Доброго времени суток.
Столкнулся вот с чем: есть вышеозначенный котел. Требуется перевести его на G31, куплен комплект форсунок JJJ000601520 D 0.74.
А к нему в комплекте наклейка с надписью 21.4mbar
В мануале давление на входе котла(если я правильно понял) 37 mbar, что бы это значило?
Спасибо
Перевод Luna Comfort 3 1.240 на G31
601520 артикул указан верно, при переводе на сж.газ
настроечное давление на газовом клапане для открытой камеры 26 мбар, для закрытой 29,4 мбар
Евген
Вот и я удивился: как так? Кстати, открыл упаковку, а там 3 наклейки, а не одна: 21.4, 24.5 и 15.4 мбар, но никакую наклеивать не стал: прилепил кусок малярного скотча и написал на нем G31 37mbar. Настроил по инструкции к котлу: давление на горелке 37 мбар(нижний штуцер), max- 29.4, min 4.9. Тип газа на панели тоже поменял.BAXI - Volga писал(а): 601520 артикул указан верно, при переводе на сж.газ
Кстати, форсунок в комплекте 17 и еще пружинка. Но это, полагаю, из- за универсальности комплекта на несколько котлов.
