Перевод Luna Comfort 3 1.240 на G31
Очень часто возникают вопросы по переводу котла на другой тип топлива. Задаем подобные вопросы здесь
Евген
Сообщение Евген »
Доброго времени суток.
Столкнулся вот с чем: есть вышеозначенный котел. Требуется перевести его на G31, куплен комплект форсунок JJJ000601520 D 0.74.
А к нему в комплекте наклейка с надписью 21.4mbar
В мануале давление на входе котла(если я правильно понял) 37 mbar, что бы это значило?
Спасибо
601520 артикул указан верно, при переводе на сж.газ
настроечное давление на газовом клапане для открытой камеры 26 мбар, для закрытой 29,4 мбар
Евген
Сообщение Евген »
BAXI - Volga писал(а): 601520 артикул указан верно, при переводе на сж.газ
Вот и я удивился: как так? Кстати, открыл упаковку, а там 3 наклейки, а не одна: 21.4, 24.5 и 15.4 мбар, но никакую наклеивать не стал: прилепил кусок малярного скотча и написал на нем G31 37mbar. Настроил по инструкции к котлу: давление на горелке 37 мбар(нижний штуцер), max- 29.4, min 4.9. Тип газа на панели тоже поменял.
Кстати, форсунок в комплекте 17 и еще пружинка. Но это, полагаю, из- за универсальности комплекта на несколько котлов.
Вернуться в «Перевод котла на другой тип топлива»
