Помогите разобраться с BAXI ECO 280FI
С котлом BAXI ECO 280FI (с двумя крутилками) происходят непонятные глюки.
В летнем режиме периодически стал вставать в аварию (моргает красная лампочка), после перезапуска (R) из аварии выходил, и некоторое время (от часа до суток-двух) работал. Кроме того, при нагреве горячей воды, грелись и трубы отопления. Так продолжалось примерно неделю. После R уже не помогала. Переключил котел на зимний режим, при этом выкрутил крутилку с радиатором на 0, воду греть стал нормально, но почему-то стал включаться, что-то подогревать, каждые 15-20 мин. Так как мне этот котел нужен только до весны, решил не заморачиваться с дальнейшим ремонтом (воду греет, отопление работает, в общем выполняет свои обязанности). Но появилась очередная проблема... При выключении электричества, а потом его включении стал опять вставать в аварию. На этот раз все решалось уже более кардинально... Перекрывались все краны (подводящие и отводящие), сливалась с котла вода, выкручивался винт с насоса, и прокручивался вручную вал. После этой процедуры все работало нормально, до очередного отключения электричества... Так и по сей день.
Кто что порекомендует? Что заменить/почистить/подтянуть, что-бы пропали все глюки и можно было нормально перезимовать???
А авария-то какая? Ошибка в смысле? В инструкции расшифровка есть, а на память уже мало кто помнит.
Инструкции на котел нет (б/у покупал). Горит зеленый индикатор и равномерно, с частотой в 1 сек., моргает красный. Без перерывов.
на котле три лампочки, сверху №2, далее вниз №3 и №4
скажите точнее какая из них моргает?
Спасибо, тоже уже скачал инструкцию. Индикация соответствует "Отсутствует вода в контуре отопления или неисправен насос"
возможно проблема с микропереключателем дифференциального прессостата работы насоса
либо с мембраной диффа. Что чаще...
обратите внимание на стрелку "Прессостат контура отопления"
на гидроблоке сверху стоит микропереключатель(чёрный) он замыкается при выдвижении штока из гидроблока,
шток передвигается посредством мембраны, которая находится внутри гидроблока
так вот проблема либо с микриком, либо с мембраной внутри
Отправлено спустя 3 часа 54 минуты 9 секунд: в разобранном виде гидроблок выглядит вот так, ну и мембрана собственно
вполне возможно что в гидроблоке полно грязи и поможет промывка
Заменил насос (благо аналогичный стоял на старом размороженном бошевском котле), пока все работает нормально.
- 14 Ответы
- 3633 Просмотры
- 23 Ответы
- 11173 Просмотры
- 14 Ответы
- 504 Просмотры
- 1 Ответы
- 350 Просмотры
- 1771 Просмотры
