Подскажите по СО на Частный дом
andronchic
Сообщение andronchic »
Здравствуйте.
имеется дом кирпичный.
280 квадратов отапливаемой мощности.
на данный момент стоит АГВ + проточная колонка.
батареи (металлические трубы + чугунные батареи + железные батареи).
На данный момент хочу сделать СО на современный лад.
Можно ли использовать современный газовый котел с металлом? т.е. не трогать пока батареи, так как через пару лет планируется полный ремонт всего дома, что то будет наверняка меняться, соответственно не вижу смысла сейчас ставить полипропилен и аллюминий.
Так же в будущем планируется довольно просторная баня, чтобы одновременно вмещала 3-4-5 человек, с душем и небольшим бассейном (3х3).
Не могу сказать сколько квадратов. Баня будет в 15 метрах от дома и зимой наверно нужно отопление чтоб не замерзала подводка воды.
Наверно пару батарей чтобы температура была +5-7 град., думаю достаточно, тепло не нужно.
получается.
теплые полы в прихожей, ванной и хозкомнате. В общей сложности порядка 15-20 квадратов.
Подскажите какое оборудование мне нужно для обеспечения правильной работы СО.
Электричество отключаю редко и не надолго, но всё равно хочу полностью обезапаситься, так что прошу подсказки что лучше взять генератор с автоматическим запуском или бесперебойник, или и то и другое, и с какими параметрами?
Хотел бы чтобы система полностью работала в автоматическом режиме, температура и пр. чтобы котел автоматически понижал температуру в течение дня, пока все на работе и повышал к приезду (для экономии)
Так же не плохо бы чтобы была какая то аварийная программа при неработающем котле, т.е., например если котел по какой то причине потух и не загорается, то например приходила смс при достижении температуры в системе к примеру 5-7 градусов, чтобы исключить размораживание системы, а то морозы у нас на Урале бывают приличные.
что значит закрытая и открытая камера сгорания? какая лучше?
с дымоходами че-то мудрят )))
и ставит ли кто-нибудь доп. котел, например электрический, если в друг газовый сломается, то можно пока использовать электро. или это лишнее..?
Итак:
280 квадратов + баня
теплые полы 15-20 квадратов
Вода в доме: на первом этаже туалетная комната - смеситель, кухня - смеситель, ванная комната - смеситель + душ + ванная,
на втором этаже смеситель + душ
в Бане будет душ
надеюсь на вашу помощь
спасибо
пс. Если подскажите специалистов в Челябинске, которые занимаются расчетами, монтажем и продажей BAXI, то был бы благодарен
Благодарил (а): 111 раз
SLIM 1.400 iN + PREMIER Plus 200
andronchic писал(а): Можно ли использовать современный газовый котел с металлом? т.е. не трогать пока батареи
можно, но будут "щелкать" трубы периодически..
andronchic писал(а): так что прошу подсказки что лучше взять генератор с автоматическим запуском или бесперебойник, или и то и другое,
ИМХО - генератор..но будут трудности с выбором гены и совместной работы с котлом..
andronchic писал(а): Хотел бы чтобы система полностью работала в автоматическом режиме, температура и пр. чтобы котел автоматически понижал температуру в течение дня, пока все на работе и повышал к приезду (для экономии)
программируемый комнатный термостат..выбор широкий..
andronchic писал(а): Так же не плохо бы чтобы была какая то аварийная программа при неработающем котле, т.е., например если котел по какой то причине потух и не загорается, то например приходила смс при достижении температуры в системе к примеру 5-7 градусов, чтобы исключить размораживание системы
например Кситал-4Т...но как СМС поможет в неразморозке - непонятно..
andronchic писал(а): что значит закрытая и открытая камера сгорания? какая лучше?
закрытая лучше..но если существующий дымоход подойдет(то лучше открытый) - не придется затрачиваться еще и на него..
Благодарил (а): 80 раз
RADAR писал(а): можно, но будут "щелкать" трубы периодически..
Еще перед монтажом котла в старую систему - ее тщательно промыть. На обратке поставить фильтр.
RADAR писал(а): ИМХО - генератор..но будут трудности с выбором гены и совместной работы с котлом..
А я за бесперебойник. Но, требования для котла те же.
Загляните в ветку по защитному оборудованию. Там этот вопрос неоднократно обсуждался.
Кстати, системы оповещения это тоже касается, там же читайте.
RADAR писал(а): программируемый комнатный термостат..выбор широкий..
У Baxi только Magictime, сторонних программаторов действительно много. Ну или котел брать с Opentherm. Конденсационничек какой-нибудь.
Котлы с открытой камерой используют естественную тягу для дымоудаления. И в помещении с котлом должен быть хороший воздухоприток. Котлы с закрытой камерой имеют вентилятор для принудительного дымоудаления. Дымоход, в привычном понимании, им не нужен.
andronchic
RADAR писал(а): andronchic писал(а):
Источник цитаты Так же не плохо бы чтобы была какая то аварийная программа при неработающем котле, т.е., например если котел по какой то причине потух и не загорается, то например приходила смс при достижении температуры в системе к примеру 5-7 градусов, чтобы исключить размораживание системы
отец живет в 1,5 км от моего дома, в случае аварии он может отреагировать, при условии что я где то далеко от дома, а это не редкость.
Bahus писал(а): А я за бесперебойник. Но, требования для котла те же.
дело в том что я в любом случае хочу ставить генератор на случай отключения эл-ва, чтоб работали холодильник, морозильная камера, освещение маломайское
Bahus писал(а): Котлы с открытой камерой используют естественную тягу для дымоудаления. И в помещении с котлом должен быть хороший воздухоприток.
кательная довольно просторная, порядка 15 квадратов, сейчас стоит АГВ и прекрасно работает вот уже 15 лет, значит притока хватает..?
я так понимаю современный котел просто ставится взамен старого и всё. или у современных котлов какие то другие требования по потребности в воздухе?
на счет котла: 40 довольно приличная мощность, будет ли он работать правильно, всмысле если температура за бортом -10 -15, то он ведь не сможет работать постоянно, на "малых оборотах"? он будет постоянно то вкл, то выкл., если я правильно понимаю.
нормальна такая работа для котла?
andronchic писал(а): кательная довольно просторная, порядка 15 квадратов, сейчас стоит АГВ и прекрасно работает вот уже 15 лет, значит притока хватает..?
не факт..
andronchic писал(а): если температура за бортом -10 -15, то он ведь не сможет работать постоянно, на "малых оборотах"?
здесь нужно отталкиваться от минимальной температуры - чтобы его хватило на самый минус..остальное, как получится..конечно идеально ставить 2 котла с глубокой модуляцией, раз так сильно переживаем за это..и добавлю - дальше разговор перетечет в проект с данными по теплопотерям..
andronchic писал(а): я так понимаю современный котел просто ставится взамен старого и всё. или у современных котлов какие то другие требования по потребности в воздухе?
в воздухе потребности одинаковы для всех..а вот дымоход имеет свой диаметр, который должен соответствовать котлу..
andronchic
Подскажите
а почему Slim 1.400 ?
зачем брать энергозависимый?
в чем отличие Slim 1.400 от SLIM EF 1.39 ???
на SLIM EF 1.39 можно установить теплоком GSM модуль ?
Ас
Сообщение garry »
Если не ставить Slim 1.490 iN тогда я бы оставил старое АОГВ, зачем менять шило на мыло.
andronchic
не понял
почему 1.490 ?
1.400 то выбран с запасом.
в чём смысл 1.490 ?
и как АОГВ можно сравнивать со слимом ?
сейчас этот котел на каких то проволочках, в доме жарко - надо идти убавлять, холодно - идти прибавлять.
воду откроешь - ждешь пару минут пока пойдет горячая, и тп.
у друга Baxi настенный.
красота, вообще не вникает, воду открыл - сразу горячая, температуру на табло выставил - он сам поддерживает (как климат в машине), теплые полы выставил как надо и забыл.
может я что-то не понимаю...
Ас
Сообщение garry »
Прошу прощенья про 490, опечатался просто, имел в виду менять АОГВ на slim EF, потому что EF такое же АОГВ, только вместо проволочки обычно батарейку ставят, чтобы клапан держала. Генераторы(многократная термопара) летят на ура, у Baxi они стоят 120 евро, котел не модулирует, бойлер только после танцев с бубном, энергонезависимость под вопросом - не будете же вы делать открытую систему с верхним розливом. Надо оно вам или нет решать вам, я бы выбрал Slim 1.400.
andronchic
всё оборудование установлено, отопление запущено.
появились след. вопросы:
отопление монтировали знакомые ребята, а вот котел с бойлером Baxi я покупал через инет магаз
чек с товарной на продажу оборудования у меня есть, а вот гарантийники все чистые, ничего не заполнено.
Как мне правильно встать на гарантию?
ребята которые мне устанавливали говорят что у Baxi такая политика, что если мы тебе поставим печати что ввели в эксплуатацию, то мы и должны нести гарантийные обязательства, но покупал ты не у нас, так что сделать мы этого не можем.
как поступить?
Ну и второй вопрос. Нужно ли мне ставить в известность газовщиков о том что я поменял котел и всю систему отопления?
был так же напольник отечественный, поменял на Baxi, стоит точно на том же месте.
старый был запитан через железную трубу, а Baxi запитали через вот такой шланг http://ru.made-in-china.com/co_jinshuru ... MfIco.html
стройгазсервис
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение стройгазсервис »
1.
как поступить?
2.
1. Запускать должны люди, аттестованные компанией Baxi. Потом следует отчет о первом пуске на сайте Baxi. После чего начинает действовать гарантия. Гарантийку заполнить.
2. Обязательно. Вам дадут перечень документов, которые нужно будет собрать. В противном случае Вам отключат газ, потом платите деньги. Это, если по закону.
Михаил
АСЦ BAXI "СтройГазСервис" г. Апрелевка
8-499-322-02-22
http://www.paretto.ru
Сообщение plehan »
andronchic писал(а): Ну и второй вопрос. Нужно ли мне ставить в известность газовщиков о том что я поменял котел и всю систему отопления?
о системе отопления нет , это их не касается .
А вот по поводу замены котла есть нюанс - если вы не превышаете заявленную потребляемую мощность указанную в в ТУ . Работы может осуществить специальная организация , то есть имеющая допуск к установке газового оборудования и монтажа дымохода и это не только газораспределительная организация .
стройгазсервис писал(а): Обязательно
- а кого уведомлять организацию которая поставляет газ или организацию которая эксплуатирует сеть газораспределения и основание ?
стройгазсервис писал(а): Это, если по закону.
- какому, можно ссылку на этот закон ?
стройгазсервис
Поставщика газа, т.е. Горгаз или что там у Вас.
Документ такой: Постановление правительства РФ от 21 июля 2008 года №549 "О порядке поставки газа для обеспечения ком-быт нужд граждан" (ред. от 14.05.2013)п. 21 д
Много полезного для нас, организаций.
Михаил
8-499-322-02-22
  • Подскажите по настройке резервного электрического котла
    esemerikov » » в форуме Программирование настроек
    1611 Просмотры
    Последнее сообщение esemerikov
  • Подскажите как скрестить Baxi ampera plus 14 с комнатным термостатом
    Gleb7332 » » в форуме Электрокоммутация
    1771 Просмотры
    8951 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
